查看: 1437|回复: 0
ATA-L系列水声功率放大器,安泰功放厂家
发表于 2022-3-18 15:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 功率放大器
ATA-L系列水声功率放大器规格参数:
功率:最大输出功率1000VA
电压:最大输出电压1020Vrms
带宽:带宽(-3dB)高达200Hz ~ 120kHz
失真:谐波失真<2%
ATA-L8 水声功率放大器简介  Introduction
ATA-L8是一款理想的单通道功率放大器。最大输出1020 Vrms电压, 1000VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出电阻匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
输入  Input
单端输入,输入为BNC接口。
输出  Output
ATA-L8 水声功率放大器输出电阻匹配多个电压档位可选,客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
液晶显示 Liquid-crystal Display
ATA-L8 水声功率放大器采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
监测口  Monitor
输出电流monitor :100mV/A
输出电压monitor :10mV/V
输出监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行实时监测。
功率放大器被广泛的用于MEMS测试,压电陶瓷驱动,换能器驱动,无损检测,微粒分选,超声波测试等多个方面,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或者拨打拨打029-88865020。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
