荧光氧传感器在制氧机氧含量中的应用解决方案
发布时间:2022-3-2 14:38    发布者:知夏微凉
关键词: 荧光氧气传感器 , 制氧机
制氧机是制取氧气的一类机器,它的原理是利用空气分离技术。首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液分离,再进一步精馏而得。随着社会的高速发展氧机在市场是逐步增大,走进了每个家庭中去。而对于制氧机的使用大家最关心的是如何确定制氧机的出氧浓度是达标的?下面工采网小编和大家一起看看荧光氧传感器在制氧机氧含量中的应用解决方案。
医用制氧机在规格可调节的范围内,正规的制氧机的出氧浓度是93%±3%左右,这个浓度是规定医用氧气浓度。大家都知道氧气能够助燃,氧气的浓度和燃烧的剧烈程度是相关的。检测制氧机的出氧浓度的方法一般是使用带火苗的牙签放在制氧机的出氧口,如果牙签马上燃烧并且活火的颜色是白的且耀眼的话,一般氧浓度在90%以上,如果能燃烧但火的颜色是白黄色的,氧浓度一般在80%左右,如果很难燃烧起来的话,这时氧浓度已经在70%以下。
这个方法只能是作为参考,不能具体知道制氧机的出氧浓度是多少。正确科学的测试是用测氧仪来检测制氧机出来的浓度,如果一台制氧机流速没有超过规格范围内,出来的氧气测试能够在90%以上,那么这台制氧机就是合格的,如果低于90%说明机器是不合格的。
不过现在市面上品质相对较好的制氧机都会带有氧浓度监控报警功能,当制氧机的出氧浓度低于一定标准的时候,制氧机就会发出氧浓度低报警功能。工采网提供的英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-F就可以检测制氧机氧含量同时可与英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB搭配使用,检测效果显著。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) LOX-02-F优势:
集成温度和压力/高度补偿
与其他气体的交叉敏感性最小(氧气淬灭荧光具有很高选择性)
符合RoHS和REACH标准
数字输出(标准3.3V UART),使其易于通信
允许输出多个值;氧浓度(%),ppO2(mbar),温度,大气压力测量值
不需要外部信号调理电路(可以直接通信到一个微控制器)
低电量
外形小巧
对压力变化和脉冲的敏感度最小
由于传感原理,传感器寿命不受暴露于较高氧气浓度的影响
每个传感器在工作温度和氧气压力下进行出厂校准
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) LOX-02-F性能:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-784394-1-1.html     【打印本页】
lzy89c55 发表于 2022-3-14 21:56:21
学习了
