制氧机的吸氧浓度多少才有效果 如何监测制氧机氧浓度
发布时间:2022-7-19 11:04    发布者:知夏微凉
关键词: 制氧机
对于慢阻肺,肺气肿等呼吸障碍的患者来说,每日吸氧是必不可少的。有句老话说的好“人活一口气”,这话刻骨铭心表明了这一口气的必要性。近些年我国医疗行业发展速度逐渐加快,各种医疗设备的应用也越来越普遍。医用制氧机的出現,给他产生了新的活力。医用制氧机的作用是减少输送到患者空气中的氮气,增加氧气的比例。因为人体在使用和借助医用制氧机进行吸氧的时候,还会吸入空气,这回导致氧气浓度被稀释,同时因为人体结构的原因,吸入氧气后还会一级级衰减,导致即使使用医用制氧机之后,人体吸入的氧气浓度也会有衰减和降低。但吸氧并不是每个人都需要的,普通人在空气中获得的氧气就足够了,但对于一些中老年人或呼吸道疾病患者来说,如果从医用制氧机中获得高纯度的氧气,会使头脑更清醒,加速虚弱患者的康复。
为了保证患者能够吸入足够的氧气浓度,就需要保证制氧机的氧气浓度要达到一个标准医用制氧机工作原理是以空气为原料,利用分子筛变压吸附工艺生产的氧气。这种氧气的氧浓度为90%~96%(V/V),剩余的组分主要是氩和氮。一般来说,按照规定医用氧气必须达到93%才算标准,才能在临床救治中投入使用在。医用制氧机的氧气浓度可保持在90%以上。瓶装医用氧的纯度标准为≥99.5%,制氧机制取的氧气目前没有规定医用氧标准。但是有相关的制氧设备技术标准。医用制氧机在使用时,都会显示氧浓度,在规格标注的可调节范围内,氧气浓度能够保持在90%以上,比如三升制氧机氧气流量调节在3L/min的范围内,氧气浓度应该不低于90%,不然就是不合格的制氧机,而健合医疗的医用制氧机的氧浓度更能达到95%左右。
目前93%的氧浓度的制氧机技术也是相对比较成熟的,只要产品在使用过程中能够规范操作,基本上患者和医院的用氧要求也能得到满足和保障。做到实时准确监测制氧系统的各项运行参数,极大程度上保障了医用氧的安全、稳定性。在目前检测氧浓度的方法中,有很多的方法都可以检测到氧气浓度,比如电化学、顺磁氧、氧化锆方法及超声波流量浓度检测法。在此工采网推荐使用极限电流型氧化锆氧气传感器 SO-E2-250监测制氧机氧气浓度。
极限电流型氧化锆氧气传感器 SO-E2-250因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。被广泛应用于医疗、实验室、食品行业、电气工业,安全技术/监控等领域。
极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250的优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
本文地址:https://www.eechina.com/thread-796263-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
