荧光氧气传感器在配电箱中的氧含量监测应用解决方案
发布时间:2022-8-22 14:27    发布者:知夏微凉
关键词: 荧光氧气传感器 , 配电箱
配电房管理工作一直是供电系统运行管理的可靠性的薄弱环节之一,一些配电房开关跳闸和配电房环境过热影响设备运行、配电房水浸导致设备损坏、配电房设备被盗等,既容易烧毁设备,也容易影响用户正常的用电情况,而这些故障却常常被人们忽视。
为了正常保护电力资源,安装温湿度监控设备可实现对配电室环境温湿度、氧气浓度、气压、电压、设备关闭状态等设备内部环境的全过程监控,因此电力资源的传输和配电室环境温湿度、二氧化碳以及氧气的监测和保护非常重要。下面工采网小编和大家一起看看配电箱中的氧含量监测。
电工进入或在配电室工作时,需要知道室内氧气等气体浓度是否正常,能否进入,因此,应在配电室安装氧气浓度采集器,实时监测其浓度;工采网提供英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-F由于传感原理,传感器寿命不受暴露于较高氧气浓度的影响每个传感器在工作温度和氧气压力下进行出厂校准且与其他气体的交叉敏感性zui小(氧气淬灭荧光具有很高选择性)符合RoHS和REACH标准数字输出(标准3.3V UART),使其易于通信允许输出多个值;氧浓度(%),ppO2(mbar),温度,大气压力测量值不需要外部信号调理电路(可以直接通信到一个微控制器)。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) LOX-02-F性能:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-798818-1-1.html     【打印本页】
