大功率igbt静态参数测试平台
发布时间:2022-2-24 16:34    发布者:whpssins
关键词: igbt测试平台 , 静态参数测试 , 静态测试系统
IGBT简介:
IGBT(绝缘栅双极性晶体管)是常见的功率器件,期间经常使用在强电流电压的场景中,如电动汽车、变电站等。器件结构由MOSFET及BGT组合而成,兼具了高输入阻抗及低导通压降的优点,IGBT是电力电子设备的“cpu”,被国家列为重点研究对象。
IGBT测试难点:
1、由于IGBT是多端口器件,所以需要多个测量模块协同测试。
2、IGBT的漏电流越小越好,所以需要高精度的设备进行测试。
3、IGBT动态电流范围大,测试时需要量程范围广,且量程可以自动切换的模块进行测试。
4、由于IGBT工作在强电流下,自加热效应明显,脉冲测试可以减少自加热效应,所以MOSFET需要进行脉冲IV测试,用于评估期间的自加热特性。
5、MOSFET的电容曲线是其特性表征的重要内容,且与其在高频应用有密切关系。所以IGBT的电容测试非常重要。
6、IGBT开关特性非常重要,需要进行双脉冲动态参数的测试。
大功率igbt静态参数测试平台认准武汉生产厂家普赛斯仪表,普赛斯以自主研发为导向,深耕半导体测试领域,在I-V测试上积累了丰富的经验,先后推出了直流源表,脉冲源表、高电流脉冲源表、高电压源测单元等测试设备,广泛应用于高校研究所、实验室,新能源,光伏,风电,轨交,变频器等场景。
大功率igbt静态参数测试平台简介
功率器件静态参数测试系统集多种测量和分析功能一体,可精准测量功率器件(MOSFET、BJT、IGBT等)的静态参数,电压可高达3KV,电流可高达4KA。该系统可测量不同封装类型的功率器件的静态参数,具有高电压和大电流特性,uΩ级电阻,pA级电流精准测量等特点。支持高压模式下测量功率器件结电容,如输入电容,输出电容、反向传输电容等。
产品特点
  • 高电压:支持高达3KV高电压测试;
  • 大电流:支持高达4KA大电流测试;
  • 高精度:支持uΩ级电阻、pA级电流、uV级精准测量;
  • 丰富模板:内置丰富的测试模板,方便用户快速配置测试参数;
  • 配置导出:支持一键导出参数配置及一键启动测试功能;
  • 数据预览及导出:支持图形界面以及表格展示测试结果,亦可一键导出;
  • 模块化设计:内部采用模块化结构设计,可自由配置,方便维护;
  • 可拓展:支持拓展温控功能,方便监控系统运行温度;
  • 可定制开发:可根据用户测试场景定制化开发;
    技术指标
大功率igbt静态参数测试平台应用
功率器件如二极管三极管、MOS管、IGBT、SIC、GaN;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-784089-1-1.html     【打印本页】
