联发科天玑9000游戏性能爆表,低功耗带来稳定顶配游戏体验
发布时间:2022-1-14 10:27    发布者:科技快报网
关键词: 联发科
对于手游玩家而言,这两年市场中精品大作着实不少,但是看看自己手里的旗舰手机,能够满帧加载的却成为了奢求。面对手游市场的需求,手机市场目前不得不面对由于芯片功耗过高导致的发热降频痛点。那么有没有一款芯片能够在保持低功耗的前提下提供足够的性能呢?
面对这一行业困境,联发科近期交出了旗舰功耗最优解,其最新发布的天玑9000凭借行业顶级的旗舰性能以及在游戏技术领域的布局和积累,为玩家带来次世代的游戏体验进化。
联发科天玑9000旗舰芯片带来低功耗、高画质的流畅游戏体验(图源网络)
先看看游戏实测表现
在知名数码大V小白评测发布的视频中对天玑9000工程机进行了游戏实测。热门游戏体验方面,和平精英在流畅+90帧画质设置下,天玑9000的工程机平均功耗达到了3.91W,相比新骁龙8手机的4.87W平均功耗低了24.6%。
和平精英流畅+90帧功耗对比(图源小白评测视频)
极客湾在视频中同样提到了:“总体来看,天玑9000在CPU峰值性能上非常出色,甚至在能耗比上取得优势,相当值得肯定的。高通接下来一年会面临相当大的竞争压力。”
天玑9000、骁龙8Gen1游戏对比,天玑9000功耗低、帧率稳(图片来自网络)
在《原神》测试中,天玑9000的工程机可以在300nit高亮度、25摄氏度常温环境下,运行高画质并且保持60帧率满帧率达十分钟,并在之后始终保持50帧率左右水平(工程机45度自动降频)。并且参与测试的天玑9000是在工程机上,并没有任何散热系统作为支撑。
考虑到天玑9000在这段测试中的整体功耗较低,后续手机厂商跟进优化的压力并不大,实际应用过程中,天玑9000应该可以做到持续将帧率维持在贴近60帧的水平
从上述曲线中也可以清晰的看到,绿色的天玑9000的稳帧表现要比紫色的新骁龙8更强,这对于游戏体验来说是至关重要的。
通过大V们的数据可以看到,天玑9000在实现出色性能的同时保持了优秀的功耗,帮助业内解决了近两年来手机的发热和功耗难题。为什么天玑9000这次的表现能够令行业和用户充满了期待呢?这就要提到天玑9000在软硬件方面的实力了。
芯皇必修课,硬件堆料无死角
天玑9000在硬件方面展现出了联发科的最大诚意,全球首发台积电4nm工艺和Armv9架构。CPU包含了一颗主频为3.05GHz的Cotrex-X2超大核,三个主频为2.85GHz的Cortex-A710性能大核,以及四个主频为1.8GHz的Cortex-A510能效核心。相比新骁龙8,在X2超大核和A710大核的主频上存在优势,尤其是3个A710,新骁龙8仅为2.5GHz,天玑9000直接上到了2.85GHz,相当硬核。
天玑9000的三级缓存和系统缓存达到了惊人的8MB和6MB,新骁龙8仅为6MB和4MB,相比之下,天玑9000在缓存方面天生具备优势,以至于能发挥出惊人的性能。
联发科天玑9000 CPU的料堆得很满(图源网络)
GPU方面选择了10核的Arm Mali-G710,相比2021年安卓旗舰,性能提升高达35%,能效增强更是达到了60%,支持180Hz FHD+显示。在游戏测试中,天玑9000在《王者荣耀》《使命召唤》《穿越火线》三款游戏中都取得了接近120帧的优秀成绩,而在有“旗舰杀手”的《原神》中,也有60帧的流畅表现,这样的满帧游戏体验无愧于旗舰定位。
天玑9000高性能旗舰芯:主流手游满帧表现(图源网络)
内存支持方面,天玑9000首发支持LPDDR5X,速率高达7500Mbps,相比LPDDR5的6400Mbps,可以有效提升实际游戏启动、加载的速度。
软件也拉满了,游戏引擎大幅提升
相较于网络连接、操控响应慢方面造成的不流畅体验,功耗过高导致的发热无疑是当前影响手游体验的最大难题,也是目前旗舰手机市场急需解决的痛点。
天玑9000这次将HyperEngine游戏引擎升级到了5.0版本。HyperEngine总共包括4个主要的组成部分,分别为智能调控引擎、网络引擎、操控引擎和画质引擎。
智能调控引擎可以通过对内容、场景、系统模块的拆解,实现多维度降低功耗。例如 AI-VRS 可变渲染技术,能够自动侦测画面场景特征,动态调整局部渲染,功耗可降低约15%。
HyperEngine 5.0游戏引擎,全方位降低功耗(图源网络)
在面对不同游戏时,天玑9000可以智能分析渲染特性,拆解成多线程,发挥多核能效优势,降低功耗约5%。智能调控引擎还可以预测全局温度,根据温度智能决定系统调配,实现稳定游戏帧率,降低功耗及发热。
除了智能调控引擎外,网络引擎和操控引擎都能显著提升不同维度的游戏体验。
天玑9000的网络引擎拥有Wi-Fi快速通道技术、智能天线2.0、Wi-Fi/蓝牙双连抗干扰2.0、5G快速通道等多项网络优化技术,可大幅增强WiFi、5G连接体验,保证游戏连接高速、低时延和稳定。
HyperEngine 5.0游戏引擎降低游戏网络时延(图源网络)
天玑 9000 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO,蓝牙 5.3 和蓝牙 LE Audio 等新一代无线网络连接,在 MediaTek FastPath 快速通道、智能天线 2.0、Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰、5G 高速通道等多项 HyperEngine 5.0 网络优化技术的加持下,急速、稳定、低延迟的游戏网络体验一应俱全。
此外,天玑 9000 支持 180Hz FHD+ 显示刷新率的同时,还支持可变刷新率技术,屏显同步大幅度改善延迟,触屏更快响应。
HyperEngine 5.0游戏引擎通过可变刷新率带来屏显同步效果 (图源网络)
不止强大还要定义明天的游戏标杆
早在去年发布天玑1200时,联发科便宣布将布局移动端光线追踪技术。经过一年的积累与沉淀,联发科不仅拥有了基于Vulkan扩展的移动端光线追踪SDK解决方案,还联合Arm与腾讯游戏共同实现了在移动端下采用了光追特效的实机演示。
而天玑9000所采用的HyperEngine 5.0画质引擎将移动光追技术又推进了一大步,带来了全新的联发科光追双引擎,将移动光追引擎结合降噪后处理引擎,让GPU搭配硬件加速,充分释放软硬件强大性能。
联发科持续致力于图形领域的技术研发,一方面通过大量自研的先进技术来提升平台能力,另一方面与如腾讯游戏这样业界顶尖的游戏开发商合作达成技术落地,通过对先进技术的长期投入与开放合作引领移动端图形发展趋势。
HyperEngine 5.0游戏引擎 移动光追再进化(图源网络)
不仅如此,天玑9000凭借自身强大的APU 590打造了游戏AI超分技术,该方案便是结合GPU与AI,实现平衡功耗与画质间的需求,提供更高画质、更低功耗的游戏体验。在未来,玩家将以更低功耗的方式来进行游戏,对于解决旗舰手机的痛点意义重大。
天玑9000支持游戏AI超分,其高性能GPU结合高能效APU,实现高画质、低功耗
此外为了让玩家可以更尽兴地在搭载天玑9000的手机上体验游戏,天玑9000支持Wi-Fi 6E 2x2 MIMO,蓝牙5.3和蓝牙LE Audio等新一代无线网络连接技术,实现降低蓝牙耳机等设备的传输延迟,减少因延迟问题造成的游戏体验下降。
全局能效优化,这招彻底解决了功耗痛点
天玑9000又是如何解决旗舰手机市场发热痛点的呢?硬件方面天玑9000是业内首个采用台积电4纳米工艺和Armv9 架构的芯片产品,性能跃进到天花板级别。软件方面便是自研的全局能效优化技术,可以全方位覆盖不同IP模块,优化全场景功耗。不仅有效降低了天玑9000的能耗,也为整个行业提供了解决发热难题的思路。
天玑9000的全局能效优化技术,将改变旗舰发展趋势(图源网络)
比如,对于玩游戏时的重载场景下,天玑9000的功耗比2021安卓旗舰降低了25%,温度最多降低了9度,为玩家带来更好的体验和更长的续航时间。
重载满帧游戏场景下,天玑 9000功耗和温度方面优势明显(图源网络)
开拓游戏生态合作,联发科的游戏朋友圈
疯狂的硬件堆料、游戏配套软件研发、手游画质探索这还不够,联发科天玑9000性能、能效杀疯的背后,能看到其在游戏领域的诸多努力。据了解,联发科与腾讯游戏的《王者荣耀》《和平精英》《QQ飞车》等热门游戏都有合作,联发科的HyperEngine游戏引擎结合强大的芯片性能,可以实现丝滑的游戏跟手性,为玩家带来持久满帧、稳定流畅的畅快体验。
联发科还携手《暗黑破坏神:不朽》针对手游重要趋势进行深度优化。双方团队紧密合作,通过延迟渲染技术有效降低带宽消耗,并基于新一代 Mali-G710 旗舰十核 GPU,实现API层级的优化,例如优化场景中物件剃除率等项目,提高 GPU 渲染和帧率输出性能。同时,将GPU旗舰性能结合动态光照优化技术,提升动态光源的运算效率,呈现真实光影。强悍的天玑9000旗舰移动平台,为玩家带来满帧、稳帧、温控表现出色的手游体验。
2022年的手机游戏将会有更多优质的游戏大作登录手机平台,相信在天玑9000出色的性能和优秀的功耗帮助下,玩家也能够在手机平台上体验到堪比3A级别大作的游戏作品。让手机游戏玩家告别发热、降频,尽情感受游戏带来的纯粹的乐趣。
天玑9000的出现让整个行业看到了顶级旗舰芯片该有的样子,也给所有玩家带来了希望,今年第一季度就会有搭载天玑9000的终端机上市,OPPO、vivo、红米、荣耀的旗舰机型都可以期待一下。而帮助手游行业解决难题,推动手游的全面发展也正是天玑9000带来的深远影响。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-782705-1-1.html     【打印本页】
