瑞芯微发布新一代安防前端方案RV1106及RV1103
12月27日,瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“瑞芯微”)在CPSE安博会上,正式发布新一代安防前端方案RV1106及RV1103,在NPU、ISP、编码性能及音频性能上均有显著升级。芯片主要应用于IPC及低功耗电池类IPC产品。 ![]() RV1106及RV1103具有以下五大核心技术优势: 1、自研第4代NPU,最高达1.0TOPs算力 RV1106及RV1103采用Cortex A7 CPU 及RISC-V MCU,内置瑞芯微自研第4代NPU,运算精度高,支持int4、in8、int16混合量化,其中int8算力为0.5TOPs,int4算力可达1.0TOPs。 2、自研第3代ISP3.2,支持多种图像处理技术 RV1106及RV1103采用瑞芯微自研第3代ISP3.2,分别支持500万及400万像素,支持HDR、WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法,在各类复杂光线场景,可实现黑光全彩、逆光强光拍摄画面效果清晰可见。RV1106及RV1103可支持2-3路MIPI/DVP输入,是经济型双目IPC优选方案。 3、编码能力强,高帧率,低码率,占用空间小 在视频编码方面,瑞芯微RV1106及RV1103具有超强的编码性能,支持智能编码,根据场景自适应节省码流,比常规CBR模式码率节省50%以上,让拍摄画面既高清,体积又小,存储空间提升一倍。还支持丰富的编码功能,如跳帧参考,自定义量化矩阵,主观因子等,进一步改善编码质量。 4、智能音频,声音录制更清晰 在音频处理方面,瑞芯微RV1106及RV1103采用智能音频方案,支持回声消除、语音降噪、哭声检测、异常声音检测等,支持高清语音,增强声音采集及拾音距离。 5、快速启动瞬时响应,高性能低功耗 RV1106及RV1103内置RISC-V MCU的设计,支持低功耗快速启动,支持250ms快速抓图,并同时加载AI模型库,可实现“1秒内”完成人脸识别。 6、高集成度 RV1106以及RV1103内置Audio codec、MAC PHY、RTC等,并且SIP 64~256MB DRAM,有多种封装供客户选择QFN88、QFN128和BGA。 作为瑞芯微新一代安防前端方案,RV1106及RV1103凭借其全新升级的性能,将成为智慧视觉市场的关键技术之选,助力安防伙伴有效提升产品核心竞争力。 |
