维谛技术Vertiv打造UPS中的“全能王”
发布时间:2021-11-23 12:52    发布者:云台
目前,我国的中功率UPS电源种类繁多,消费者该如何选择一个好中功率UPS成为行业一大难题。其实,中功率UPS好与否主要体现在可靠、节能、维护、成本及适用范围五方面。
以维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)推出的Liebert® EXM2系列中功率UPS为例,它拥有“极致可靠、卓越能效、智简运维、极低CAPEX、全场景适配”五大优势,并且达到了业界领先水平,堪称中功率段UPS全能王。
极致可靠
优化内部架构实现“极致可靠”。Liebert® EXM2采用独立风道设计,散热效率更高,而且敏感元器件与风道隔离,防尘性能更强。同时,具备超强带载能力与负载兼容特性,输出PF=1,且无需功率降额,“母排汇流+SCR继电器切换”进一步优化了切换一致性和可靠性。
智简运维
帮助客户聚焦核心业务的“智简运维”。Liebert® EXM2上出风组件、防雷模块、功率模组皆可插拔,维修时间<5分钟。系统配置9寸触摸屏,可灵活查看系统运行状态,轻松切换双变换、动态在线和ECO三种运行模式。
卓越能效
惊艳业界的“卓越能效”。Liebert® EXM2应用了革新性的Dynamic Online运行模式,能够提供近乎无损的高效率与高可靠性。根据泰尔测试报告显示,Liebert® EXM2拥有业内首屈一指的97.2%系统效率,而且在25%~70%负载区间效率>96.5%,同比能耗降低40%以上。支持动态在线模式,效率更高达99%,并具有并机智能休眠功能,更大提升并机系统轻载效率。
极低CAPEX
全面为客户着想的“极低CAPEX”。Liebert® EXM2提供灵活的选件允许自由安装,可在入列、靠墙或转角位置安装设备,从而节省占地面积。同时,电池节数可调范围>10节(单节可调),确保前期电池容量精准配置,优化系统成本,并且电池无需配备中线,节省开关和施工成本25%以上。
全场景适配
满足客户多元化需求的“全场景适配”。Liebert® EXM2在研发设计上秉承了高等级的品质标准与认证,经过各种严格测试,从而保证了系统能够适应各种场景,可轻松应对运行环境中的各种严峻考验。系统通过了工信部指定的9烈度抗震测试,能够适应恶劣振动场景,并且系统在50°C运行极限下仍可以支持80%负载,适应高温场景。
凭借上述五方面的突出表现,维谛技术(Vertiv)Liebert® EXM2系列中功率UPS一经推出便深受消费者青睐。维谛技术(Vertiv)还表示,将继续研发更多类型中功率UPS,为消费者提供最适合的产品和解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-779128-1-1.html     【打印本页】
