查看: 2075|回复: 0
遥控器FCC认证(A2LA资质)首选深圳优耐检测
发表于 2021-9-28 16:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
FCC认证流程
FCC申请流程先申请一个FRN,用来填写其它的表格。如果申请人是第一次申请FCC ID,就需要申请一个永久性的Grantee Code。
在等待FCC批准分发给申请人Grantee Code的同时,申请人应抓紧时间将设备送往FCC授权实验室(A2LA授权实验室)进行检测。待准备好所有FCC要求提交的材料并且检测报告已经完成时,FCC应该已经批准了Grantee Code。申请人用这个Code、检测报告和要求的材料在网上完成FCC Form 731和Form 159。FCC收到Form 159和汇款后,就开始受理认证的申请。FCC受理ID申请的平均时间为60天。受理结束时,FCC会将FCC ID的Original Grant寄给申请人。
申请人拿到证书后就可以出售或出口相应产品了。
FCC ID认证申请方式一般FCC ID认证申请方式有两种:
1、直接将产品送到美国TCB实验室完成,这种方式费用比较高、时间也不好控制(成本较高,不建议)。
2、将产品送到FCC认可的实验室(如A2LA授权实验室:优耐检测)在实验室测试、准备资料、完成报告。再将测试报告送到TCB机构发证。目前客户主要采用此方式。FCC ID认证可以在美国网上查询辨别真假。至于FCC认证费用,每个实验室都是不一样的,可根据个人公司情况而定;但是,从今年7月13号开始,美国FCC取消了中国所有fcc授权,需要实验室申请为美国A2LA或NVLAP方可继续出具FCC报告。国内现在有授权的实验室应该还不多,具体可去美国FCC官网查询。
优耐检测具有美国A2LA授权,可办理Fcc认证,专业提供认证服务。
