查看: 3930|回复: 0
亿佰特物联网开关电源模块:压电发声器驱动器
发表于 2021-9-15 17:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 物联网 , 电源模块 , 电源技术
一种压电发声器驱动器,可以输出 31Vp-p,仅提供 1.8 至 5.5V 的电压
秘密在于 PAM8907 具有内置同步升压转换器和桥式输出。
也可以在输出端选择 22Vp-p – 有一个逻辑输入,可将升压转换器设置为产生 11 或 15.6V,从而导致跨桥选择 22 或 31Vp-p。
这个发声器波形没有内部振荡器。相反,必须向 Din 引脚提供脉冲波形。如果 Din 引脚保持低电平超过 100ms,此时功耗降至 1μA 以下,则会自动进入关断模式。当输入波形重新出现时,芯片自动唤醒。典型的启动时间为 1.1ms,这也提供了软启动。
升压转换器非常复杂,有两个控制回路共同工作以保持恒定的输出电压。内部电流控制环路提供逐周期电流限制,而输出控制环路提供输出电压控制。
当升压转换器开启时(通过 Din 输入),NMOS 开关开启,外部 1μH 电感中的电流上升至其峰值(标称 1.6A)。然后电流比较器关闭 NMOS 开关一段固定的时间,以允许能量传输到输出电容器。
当输出电容器上的电压等于或超过所需的输出电压时,电流回路被禁用,直到负载将输出电容器放电至低于所需输出电压的电压。每次输出电压低于所需值时,开关周期开始并持续到达到所需值。
包括过热(芯片 = 160°C)、过流、过压和欠压保护。在 -40°C 至 +125°C 的环境中运行。封装为 10pin U-QFN2020。
