罗德与施瓦茨推出全新R&S RTO6示波器,提升易用性及性能使洞察信号更加即时
发布时间:2021-7-2 20:23
罗德与施瓦茨重新设计并推出全新R&S RTO6示波器,将其备受赞誉的R&S RTO系列产品提升到新的水平。这款全新产品在更大的15.6英寸全高清触摸屏上为用户带来改进的用户界面,工作流程也更简单,因而加快了日常的测量任务。R&S RTO6具有最先进的技术指标,例如出色的有效位指标(9.4 ENOB)、无与伦比的波形捕获率(每秒最大100 万个波形)以及全面的分析功能工具组,从而让工程师拥有对其设计深入洞察的能力。2021年7月1日,罗德与施瓦茨宣布推出下一代R&S RTO 6 GHz带宽示波器。全新R&S RTO6数字示波器支持从600 MHz 到6 GHz的6种带宽,采样率高达20 Gsample/s。R&S RTO6作为一种完全集成了时域和频域测试以及协议和逻辑分析的解决方案,可以为所有行业的设计工程师提供支持。该仪器拥有高波形捕获率、出色的信号保真度、独特而强大的数字触发系统和响应迅速的长存储深度。
改进的易用性让用户获得即时洞察能力在开发这款全新的R&S RTO6示波器时,罗德与施瓦茨的工程师专注于强化示波器的日常易用性。他们通过新设计的用户界面来帮助用户提高工作效率。15.6 英寸的全高清屏幕具有易于使用的触摸功能和重新设计的前端面板,使测试工程师能够快速对测量进行设置。更大的屏幕让波形显示区域最大化,并且能使用久经考验的R&S 智能网格功能将信号拖放到屏幕的不同区域。只需轻按一下,即可通过应用程序控制中心来访问示波器的所有应用程序。 最先进的技术指标让用户深入掌握信息 R&S RTO6的开发人员采用了专用的ASIC,这一架构可以优化信号处理,提供最高每秒100 万个波形的出色的捕获率。这使用户能可靠地检测到偶发的信号故障。低噪声前端和具有极小线性误差的单核ADC,可实现出色的信号完整性,包括65 dBc的无杂散动态范围 (SFDR) 和出色的 9.4有效位指标 (ENOB)。这让用户能以最高精度捕获所有信号细节。 使用高清 (HD) 模式可以显示更多信号细节。通过数字滤波将R&S RTO6示波器的垂直分辨率提高到 16 位,从而显示更清晰的波形和更少的噪声。罗德与施瓦茨拥有专利的数字触发系统也对滤波后的16位信号有效。这让R&S RTO6能实现前所未有的触发灵敏度,并能够隔离最小的信号细节。 此外,R&S RTO6还具有多种功能,可为用户快速提供测试结果。用户通过简单的触摸手势设置模板测试,从而能在规定的条件内轻松识别异常信号。由于具备独特的区域触发功能,事件可以在时域和频域中被隔离。 R&S RTO6具有标配200 Mpts和选配2 Gpts的存储深度,因而能轻松地分析长脉冲和协议序列。持续有效的历史模式让用户可以分析以前的触发事件,而全面的搜索功能进一步简化了这项任务。 提供快速准确结果的万能工具 R&S RTO6系列含有90多种测量功能,包括幅度和时间测量、抖动、眼图、直方图和频谱测量。此外,还提供多种用于复杂测量的基于特定应用的软件选项,用户在购买仪器后可根据测试需求的变化来使用密钥解锁这些软件。这些选件包括串行协议的触发和解码、高速数字接口的自动化一致性测试、抖动分析和功率分析,以及频谱、功率、TDR/TDT 和矢量信号分析。此外,罗德与施瓦茨公司提供范围广泛的探头产品组合,以支持R&S RTO6的所有测量任务。由于具有全面的配套工具,R&S RTO6能涵盖多种应用,从EMI调试和频谱分析到汽车以太网测试和串行总线分析,以及功率电子测试和数字设计。 超过十年的示波器创新经验 2010 年,以射频测试解决方案而闻名的罗德与施瓦茨公司推出了第一代R&S RTO,将业务扩展到了时域领域。罗德与施瓦茨逐步将示波器产品组合发展为8个系列,涵盖从入门级到高性能范围。罗德与施瓦茨公司示波器业务副总裁Andreas Werner博士表示:“如今,随着R&S RTO6的推出,罗德与施瓦茨示波器业务开启了新的篇章。我们的开发工程师基于用户需求的方方面面带来了全新设计,为有经验的用户和新用户提供了更好的示波器。R&S RTO6将深厚的技术经验与丰富的应用知识相结合,从而将罗德与施瓦茨示波器提升到新的水平。” 罗德与施瓦茨公司现可提供带有600 MHz、1 GHz、2 GHz、3 GHz、4 GHz 和 6 GHz带宽选项的全新四通道R&S RTO6。 如需更多信息,请访问: https://www.rohde-schwarz.com.cn ... _63493-1079745.html 。 罗德与施瓦茨公司现可提供带有600 MHz、1 GHz、2 GHz、3 GHz、4 GHz 和 6 GHz带宽选项的全新四通道R&S RTO6。 如需更多信息,请访问:www.rohde-schwarz.com/product/xxx |
