泰克(Tektronix)发布 7 系列 DPO 示波器 树立超高性能测试测量领域新标杆
发布时间:2025-9-17 20:38    发布者:eechina
关键词: DPO , 示波器
依托专有 ASIC 芯片,该示波器实现行业超低底噪和出色有效位数(ENOB),数据传输速度提升高达 10 倍
泰克公司今日正式发布 7 系列 DPO 示波器,这是新一代超高性能仪器的首款产品。该示波器专为突破性能极限打造,具备行业超低底噪和出色有效位数(ENOB),且采用可扩展架构,首发型号带宽最高达 25 GHz。它融合了泰克最新的信号路径与数据处理技术 —— 包括两款全新研发的定制 ASIC 芯片,专为致力于突破高速通信、高能物理、人工智能(AI)及量子计算领域边界的工程团队与研究人员设计。
相较于传统仪器,其数据传输速度提升高达 10 倍,能帮助团队以超低底噪捕获并分析复杂信号,让他们看得更全、洞察更深、推进更快。
泰克公司总裁Chris Bohn表示:“当测试系统的局限成为创新瓶颈时,就需要全新的解决方案了。7 系列是与应对全球最复杂挑战的工程师合作研发的,因此它精准契合了他们的核心需求,包括高频覆盖能力、超低底噪特性及快速分析功能。这款示波器为客户提供了实现突破所需的能力与信心。”
性能极限处的精度新标杆
早期参与合作的客户包括高能物理领域的研究人员、领先半导体制造商、国家实验室及射频(RF)系统集成商 —— 他们共同参与定义了该系列的核心功能:
        无可比拟的信号保真度:超低随机噪声带来行业领先的有效位数(ENOB)——8 GHz下为 7.5 位,25 GHz下为 6.5 位 —— 在全带宽范围内实现水晶般清晰的测量精度;
        无妥协的信号可见性:QuietChannel™技术通过有源均衡补偿高速信号损耗,降低底噪并提升测量保真度;
        突破性速度:借助 10G SFP + 局域网(LAN)与 TekHSI™技术,数据传输速度提升高达 10 倍,加速高通量验证进程;
        可扩展设计:可升级架构与 TekConnect 探头接口兼容性,保障长期投资价值;
        适配现代工作流:原生串行分析工具、15.6 英寸 1080p 触摸屏,以及同时支持 Windows 与 Linux 双系统,简化验证流程并加速洞察获取。
依托专有定制芯片技术
7 系列 DPO 示波器基于下一代信号路径架构构建,融合定制 ASIC 芯片、优化的现场可编程门阵列(FPGA)与高性能图形处理器(GPU),可降低底噪、保持信号完整性并加速分析。其核心是泰克最新的芯片组 ——Tek079 与 Tek085,这两款芯片是新一代可扩展示波器的硬件基础,能在实现更高带宽的同时,保持超低底噪以及行业出色有效位数(ENOB)。这款全新芯片的研发凝聚了多年专注投入,旨在突破严苛环境下的测量精度极限;同时,泰克还与计量专家深度合作,确保每一项规格都经过严格验证,以保障测量精度的可靠性。
TekScope 软件带来无缝使用体验
7 系列示波器搭载 TekScope 软件,该软件以直观设计、跨平台一致性及触控优化的深度洞察获取能力而广受认可。它统一了用户界面与程序化控制,在各类工作流与应用场景中提供无缝体验 —— 助力加速探索与创新进程。
7 系列超高性能示波器的首款型号 DPO714AX 现已开放订购,将于本月晚些时候开始发货。如需了解更多信息或申请演示,可访问tek.com。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-893273-1-1.html     【打印本页】
  • 利用ECC608 TrustMANAGER和Kudelski IoT的keySTREAM SaaS进行现场凭证配置
  • 使用RNWF02即插即用Wi-Fi®模块轻松连接云端
  • MPLAB® XC编译器许可证
  • BlueSky®技术
