气体流量传感器在污水处理厂曝气控制中的应用
发布时间:2021-6-7 14:00
发布者:知夏微凉
矽翔流量计
城市污水是城市发展中的产物。大量的污水倾泄入水体和土壤,破坏了水体和土壤的自然生态,使水体物种消失、鱼虾匿迹、变成了臭河死湖,土壤里重金属和有毒物质富集,污染物通过食物链危害我们的身体健康,造成巨大的经济损失,制约了城市社会经济的可持续性发展,使我们不得不开展污水处理工程,改善自己的生存环境。
曝气控制是污水处理厂自动控制的一部分,也是最为关键的环节。所谓曝气控制是指运用ICA技术( Instrumcntation, control and automation,即 仪表、控制和自动化)对污水厂曝气环节进行自动的、精确的、合理的调节,以达到水厂出水水质稳定达标、节约能耗和减少人工干预的目的。 污水处理厂是能耗大户,曝气池消耗的电量约占全厂的40% ~70%。 提高曝气池供气的自动控制水平,在达到处理要求的前提下尽可能降低曝气量是节能降耗的重要措施。从工艺处理流程整体来分析,城市污水处理过程控制由于进水流量、进水水质在时间上的不固定性,加上生化反应过程还受到季节、温度和天气的影响污,水处理系统具有参数维数高和高度非线性的特点,而且污水处理工艺中存在大时滯,系统平衡难以在短时间内达到;输入量有随机特性,建立污水处理系统的精确数学模型较为困难。因此,精确曝气流量控制对污水处理行业来说是十分重要的。为监测曝气流量工采网推荐使用Siargo矽翔流量计 - MF5000。
Siargo矽翔MF5000系列气体质量流量计是矽翔微机电系统有限公司结合微机电系统(MEMS)流量传感芯片技术和计算机自适应技术历经多年,开发出的智能化全电子式气体质量流量仪表,主要技术性能处于高水平,具有高灵敏度、高精度、大量程比等特点;针对工业环境,融合了多种抗干扰措施的电磁兼容设计;且具有多种信号输出,能通过通讯接口实现网络管理功能;本产品在性能、安装和维护方面也具有其独特的优越性,可广泛应用于石油、燃气、化工、冶炼、能源等各个领域。 MF5000系列Siargo矽翔流量计产品特点: - 在单个芯片上实现了多传感器集成,使该流量计的量程比(范围度)大大提高。 - 传感器零点稳定度较之传统热式质量流量计有极大的改善。 - 结合二次仪表的微电脑智能技术,使流量计重复性好,实现了计量准确可靠。 - 技术进步带来的结构简化,使流量计较之传统的机械式仪表,压力损失大幅度减小,极大地降低了能源消耗。 - 采用LCD显示"瞬时流量"和"累计流量",清晰直观,读数方便。 - 产品融合了电磁兼容设计技术,具有更高抗干扰能力。 - 流量计带有RS485通讯模块,配合上位计算机网络可实现集中管理。 - 可以选配4~20mA标准电流信号输出。 |
