气体质量流量计在气体管道工程中的应用
发布时间:2018-10-25 14:16    发布者:知夏微凉
关键词: 气体质量流量计 , 矽翔流量计
体管道工程在现在应用更加的广泛,广泛应用于工业气体、石油、化工、医疗、电子及微电子、半导体、太阳能光伏、各类实验室、研究所、生物医药、标准检测等各类高新技术领域。 下面我们具体了解一下气体质量流量计在气体管道工程中工业气体的相关应用。
工业气体管道集中供应模式成为一种筒单多效的供应模式。然而,在工业管道供气中,因工业气体与管道相互摩擦及管道内部自身锈蚀会产生大量锈蚀杂质,另外若输送介质为氧气时,会加速管道的氧化。因气体气流作用,管道内杂质累积会影响工业气体纯度质量,而且还对生产用气设备数控机床、焊枪、割枪等造成阻塞,给设备带来一些故障,从而影响正常生产。
根据国际标准分类中,气体用什么流量计涉及到流体流量的测量、石油和天然气工业设备、医疗设备、阀门。然而在中国标准分类中,气体用什么流量计涉及到流量与物位仪表、油、气集输设备、长度计量、公共医疗设备、石油钻采设备与仪器、医用电子仪器设备、体外循环、人工脏器、假体装置。
目前我们生活中所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。气体质量流量计具有精度高、寿命长、重复性好、流量量程宽、稳定可靠等特点。用测试气体质量的方法对气体进行流量测量,目前在国内处于领先地位。
气体质量流量计工作原理是利用热传导原理来计算流量,由气体通过的测量段内有两个热阻元件,其中一个检测温度,另一个作为加热器。这两个元件和流量计内的电路组成一个温控系统,该温控系统保持温度检测元件和加热器之间的温度值恒定。当气体流速增加,冷却效应越大,使须保持热电阻间恒温的电流也越大。此热传递正比于气体质量流量,即供给电流与气体质量流量有一对应的函数关系,来反映气体的流量。由气体流动产生的温度与恒定传感器温度的恒定温度差,确定加热功率,根据热效应定律,得出加热功率,温度差与质量流量的公式,从而计算流量。另外由于气体的体积会受温度、压力等参数的影响,用体积流量表示流量大小时需给出介质(温度、压力等)的参数。如果介质参数不断变化,会造检测失真。质量流量计就解决了这种难题。
计量是工业生产的眼睛,气体流量计量是计量科学科技的组成部分之一,它与国民经济,国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对于保证产品品质、提高生产效率、促进科学技术的发展具有重要作用。特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。针对气体管道中工业气体的监测工釆网提供了Siargo矽翔流量计 - MF5000相关解决方案。
Siargo矽翔MF5000系列气体质量流量计是矽翔微机电系统有限公司结合微机电系统(MEMS)流量传感芯片技术和计算机自适应技术历经多年,开发出的智能化全电子式气体质量流量仪表,主要技术性能处于高水平,具有高灵敏度、高精度、大量程比等特点;针对工业环境,融合了多种抗干扰措施的电磁兼容设计;且具有多种信号输出,能通过通讯接口实现网络管理功能;本产品在性能、安装和维护方面也具有其独特的优越性,可广泛应用于石油、燃气、化工、冶炼、能源等各个领域。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-548944-1-1.html     【打印本页】
