熵码科技与晶心科技合作将安全处理器PUFiot导入RISC-V AIoT安全平台
发布时间:2021-6-3 19:56    发布者:eechina
关键词: RISC-V , 晶心 , 熵码 , AndeSentry
致力于PUF (Physical Unclonable Function)安全解决方案硅智财的熵码科技与RISC-V硅智财领导厂商晶心科技(TWSE:6533),率先将力旺电子(TWSE:3529)与熵码科技共同开发的纯硬件安全处理器PUFiot,导入晶心科技具数字信号处理能力的D25F CPU及其应用平台AE350,并成为晶心科技AndeSentry安全框架的一部分,为RISC-V芯片生态链带来更完整的安全解决方案。
晶心科技的AndeSentry开放性的安全合作框架汇集多种安全解决方案,其中PUFiot扮演安全协同处理器角色来执行应用所需安全功能,例如安全信任根、抗攻击与防克隆的安全存储、随机数产生器、符合美国NIST高安全标准的对称/非对称算法与密钥生成/管理机制、签章认证与数据加解密功能,结合晶心科技的D25F+AE350平台,实现安全启动、韧体保护、在线更新等更高安全性的系统级安全部署。
熵码科技所开发之硬件安全处理器PUFiot,结合母公司力旺电子所研发的新一代硅智财Quantum-Tunneling PUF (NeoPUF 芯片指纹),与业界首屈一指的Anti-fuse NeoFuse OTP(One-time Programmable Function)存储技术,提供芯片识别信任根基础与稳固的安全边界,并支持各种国际标准算法,包含对称、非对称、哈希算法与SM2/SM3/SM4,提供弹性化的配备与客制空间。
PUFiot具备多项物理/数字抗攻击设计,能进一步抵抗旁路攻击(Side-Channel-Attack)与芯片防克隆 (anti-cloning)。对于侵入式攻击,比方对芯片做聚焦离子束(Focused Ion Beam, FIB ),也有良好的防御效果。
利用芯片指纹产生密钥对(Key pairs)与原生ID (Identity), 可降低实现零接触部署(Zero Touch Deployment)的成本来满足AI/IoT/5G数以兆计连网装置的安全部署。协助云端应用生态,达成零信任(Zero Trust)的安全运作。
晶心科技的RISC-V D25F CPU是32-bit 高效能CPU核心,支持单/双精度浮点运算以及 RVP P-extension (DSP/SIMD)延伸指令; 而AE350应用平台具AHB/AXI汇流接口、中断控制、除错模块以及常用的周边组件如GPIO、I2C、PWM、QSPI、UART和WatchDog Timer等,能让客户设计SoC更为容易。D25F搭配AE350已授权给众多客户并广泛运用在不同的领域。
此次晶心科技和熵码科技在安全硅智财的合作上别具意义,将为RISC-V架构下的芯片生态系统提供极具成本优势的硬件安全解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-768112-1-1.html     【打印本页】
