查看: 1511|回复: 0
5G+智慧灯杆有哪些创新应用
发表于 2021-5-25 15:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 智慧路灯杆 , 智慧城市 , 5g应用 , 物联网 , 新基建
5G是当前科技行业关注的市场发展重心,智慧灯杆则是融合了5G、智慧照明、智慧物联网等多功能的创新型基建应用。5G智慧灯杆作为包含充电桩、视频监控、环保监测、灯杆屏等多种模块的新一代城市信息基础设施,不仅肩负着智慧城市建设的突破口,还集成了5G基站的功能,担起了5G物联网络建设的重任。
5G智慧灯杆的海量应用场景
由于5G基站有着使用高频通信及支撑大容量高速度的需求,5G时代将需要大量的微小基站来完成更密集的网络涵盖。无论从高度、间距,还是从电源配套等角度考虑,灯杆似乎都是5G小基站的优选搭配。
5G智慧路灯杆一方面满足5G设备大量布局的需求,一方面作为智慧城市物联网的数据采集入口,还集成了智能照明,LED显示屏,安防监控,微环境检测,一键报警,充电桩、网络及交通指示灯等多种功能,有利于推动5G智慧城市系统和多类型物联网应用的发展和建设。
在未来,随着5G技术应用普及,5G智慧灯杆可以满足大量人群高速上网、随时随地移动支付的需求外,还可支持4K高清视频通话体验、超高清多路视频回传、无人小公交接泊、AR导航、AR文化展示、AR消费引流等大数据服务业务,为人们带来更新鲜的出行体验。
此外,新能源汽车的普及,对充电桩需求将大幅上升,而智能路灯灯杆也可以作为充电桩最为便捷的载体而存在。而且按照当前三大运营商的规划,5G服务普及的部分不断加快,对搭载基站的智能路灯需求在近两年内爆发概率较大。
选择5G智能灯杆网关,一站式搭建智慧杆系统
要建设功能强大、应用广泛的5G智慧杆系统,首先需要实现5G通信与灯杆功能的智能结合。佰马BMG8200千兆5G智慧路灯杆网关,专为5G智慧路灯杆系统搭建而研发推出,具有强大的供电能力、设备接入能力、通信协议转换、运算处理能力、联动控制能力。
1、集中供电优势:
BMG8200智慧杆网关设计有220V 电源输入/输出,DC24V/12V 输出,4路PoE供电输出,微基站与路灯结合可以优化供电布局结构,解决了为基站单独部署的供电问题。
2、管理智能优势
借助智慧路灯网关的数据集中通信传输能力,可以方便地对灯杆各设备的运行状态进行监测,发现异常可以及时预警,同时也可以将各类监测数据集中传输至云端,便于分析和利用。
3、覆盖密集优势
由于单个微基站目前覆盖范围不足200米,所以需要进行密集部署才可能全面覆盖盲点,而路灯分布均匀,间距不足百米,微基站与智慧路灯杆相结合,可以帮助微基站形成全域覆盖。
4、节省空间优势
微基站与路灯的一体化结合,节省了单独部署所需的环境位势空间,能很大程度降低各种杆体树立的道路、物业、供电管线协调难度。
