capstone CS5211 CS5210 CS5213 CS5212 CS526X 参数特性和选型列表
发布时间:2021-5-11 14:41    发布者:TEL18520874087
关键词: CS5211 , CS5210 , CS5213 , CS5216 , CS5212
         台湾瑞奇达专注HDMI转VGA   DP转VGA   DP转HDMI   DP转LVDS  TYPEC转HDMI拓展方案:
型号
特性
替代型号
CS5211
支持Displayport到LVDS的协议转换器,是CPU/GPU到显示屏的关键模块,  用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛
    应用于一体机、广告机、工控电脑等市场,创新点:
    1. 通过GPIO来选择预设的16套EDID,方便用户调试
    2. 独特的接收机设计,做到了低功耗和高性能
    3. 单电源设计可以节省BOM成本
    4. 可编程的SSC可以降低电磁干扰
Chrontel  CH7511 (Pin to Pin)
    Parade PS8625
CS5212
DisplayPort  到VGA的显示协议转换器,用于主板或dongle的显示输出,创新点:
    1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度
    2. Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
    3. 单电源设计可以节省BOM成本
    4. 先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比
Realtek  RTD2166 (Pin to Pin)
    ITE IT6516
CS5213
HDMI  到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点:
    1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度。
    2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
    3. 单电源设计可以节省BOM成本
    4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本轻薄化趋势下有着稳定的市场需求
ALGOLTEK  AG6201
    CM6616s
    Realtek RTD2166 + TI SN75DP126
    (2 chips)
CS5216
DP++到HDMI的显示协议转换器,支持Level shifter / Repeater两种应用,应用Dongle或Cable市场,将显卡DP++输出
    转接为HDMI输出,创新点:
    1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
    3. 单电源设计可以节省BOM成本
    4. 创新的时钟占空比自动补偿电路,提高了发送的性能
Parade  PS8402 (Pin to Pin)
    TI SNx5DP149
CS526X
Type-C输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度最高的一颗芯
    片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:
    2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
    3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
    4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性
    產品分為:
    CS5265: USB-C to HDMI 4K@60Hz
    CS5266: USB-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)
    CS5267: USB-C to HDMI 4K@60Hz + PD3.0 (No USB3.0)
    CS5268: USB-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ USB3.0)
    CS5269: USB-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0)
Realtek  RTD2172
    ITE IT6563
    Parade PS176 & PS186
    ALGOLTEK AG9311
CS5260
Type-C输出VGA转换芯片,并支援Type-C DP ALT Mode, 内含 16  bit MCU 及 Flash供不同需求订制
Realtek  RTD2169 ALGOLTEK AG9300
CS5288
Type-C输出转换芯片,内含HDMI 2.1,PD3.0,最大能支持8k@60Hz分辨率及MST,创新点:   1.每个输出端口的DSC解码方式
    2.输入和输出端口上的FEC
    3.视频分辨率高达4K 120Hz或8K 60Hz(YCbCr4:2:0)输出
    4.支持多流传输(MST)
RTD2173
    PS196
具体详细的参数和设计资料如下面附件中:
瑞奇达代理产品线
瑞奇达代理产品线
本文地址:https://www.eechina.com/thread-766539-1-1.html     【打印本页】
