楼主: wb61850
从零开始学电子之基础篇
发表于 2010-7-11 02:03:48 | 显示全部楼层
WB同学我等待你多时了。哈哈{:4_83:}
发表于 2010-7-11 02:06:18 | 显示全部楼层
不想在这里捣乱。想问你件事你有多少存款?帐号是多少?密码是多少?
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:10:29 | 显示全部楼层
大家现在知道了那个堪比“4*250”还250的人是谁了吧。呵呵
那就是在上上上……个宇宙就以存在的——————————————忽悠八你同学!
呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:13:53 | 显示全部楼层
忽悠八你同学,你问的问题我怎样回答你呢?
其实这个问题是个隐私问题。是受法律保护的哦。
你叫我咋说吗?啊
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:17:15 | 显示全部楼层
周总理告诉你中国到底有多少钱(转载)
一个西方记者说:“请问,中国人民银行有多少资金?”周恩来委婉地说:“中国人民银行的货币资金嘛?有18元8角8分。”当他看到众人不解的样子,又解释说:“中国人民银行发行的面额为10元、5元、2元、 l元、5角、2角、 l角、5分、2分、1分的10种主辅人民币,合计为18元8角8分……”
——周总理举行记者招待会,介绍我国建设成就。这位记者提出这样的问题,有两种可能性,一个是嘲笑中国穷,实力差,国库空虚;一个是想刺探中国的经济情报。周总理在高级外交场合,同样显示出机智过人的幽默风度,让人折服。你说这样的问题事先怎么准备,没有雄辩的口才和飞速的思维怎么可能做到?
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:20:44 | 显示全部楼层
俺一共有250元的存款,帐号的250……,密码是250……。呵呵
发表于 2010-7-11 02:25:56 | 显示全部楼层
谢谢你WB同学,请继续。哈哈
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:29:23 | 显示全部楼层
谢谢。祝“忽悠八你”同学晚安,祝您做个好梦。呵呵
发表于 2010-7-11 02:35:03 | 显示全部楼层
不用客气。请继续“为人民服务”。
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:40:40 | 显示全部楼层
“为人民服务”不敢当。仅仅是“一起学习、一起进步”而已
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:42:10 | 显示全部楼层
大家好!这里是“850XX”!我是“wb61850”。欢迎大家一起学习、一起进步!
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:58:44 | 显示全部楼层
好的。大家看到了这个呢就是实际的“场效应管原理实验板”。
它的原理图我们在上面已经介绍过咯。呵呵
下面我将较详细地介绍一下这块板的情况。
 楼主| 发表于 2010-7-11 03:03:48 | 显示全部楼层
首先呢,大家从宏观上看可以发现这个电路是构建在“单面洞洞板”上的。
并且呢,我们是在有敷铜的一面布置元件的(倒装)。
为什么这样呢?这是因为对于新手来说这样“倒装”有利于布线(比较直观),不容易混淆。并且呢,也有利于某些较大尺寸的贴片元件的焊接。
当然,大家也可以按照常规来做。这个是根据个人的情况而定的。
 楼主| 发表于 2010-7-11 03:12:29 | 显示全部楼层
大家看到了贴片封装的场效应管是怎样焊接在洞洞板上的了吧。
由于该贴片场效应管的尺寸较大,所以可以直接把它的引脚焊接在焊盘上。
当然,我们在焊接的时候要防止各电极之间的短路以及虚焊。
 楼主| 发表于 2010-7-11 03:18:58 | 显示全部楼层
这种可变放大倍数的放大镜是必需的工具,用它来检查焊点之间是否有短路等。
 楼主| 发表于 2010-7-11 03:29:56 | 显示全部楼层
这是电源Vdd的正极接入点。
大家可以看到,在这里采用了两种接入方法。一种是插针(配合插母);一种是小插座(配合小插针)。
接入插针和接入插座它们在电气上是并联在Vdd的正极上的。
 楼主| 发表于 2010-7-11 03:36:05 | 显示全部楼层
这是“漏极负载电阻Rdd”
大家可以看出来它也是“活接”的。
如果我们换用不同的电阻时,直接把它从小插座钟拔出来,然后用小尖嘴钳把待换的电阻引脚弯好(按照小插座之间的间距)插入插座就可以了。
这个电阻的阻值在这里等于1K欧姆。
 楼主| 发表于 2010-7-11 03:44:14 | 显示全部楼层
大家可能会问“那些单个的排针和小插座是怎样来的呢?”
就是从整排的排针或整排的小插座上切割下来的啊。呵呵
当然,插座和插头要匹配才可以的哦。
 楼主| 发表于 2010-7-11 04:00:55 | 显示全部楼层
这是电流取样电阻,它的阻值为1欧姆。
它串联在漏极与Vdd之间,用来间接测量漏极电流(通过测量它两端的电压)。
这个电流取样电阻是直接焊接在焊盘上的。
大家看到它的两端并联有几个小插座,那是用于接入电压表等的。
通常我们可以在电路中需要测量的地方接入相应的插座或插针,这样便于接入测量仪表进行测量(电压或电流)。
一般来说,在电路中需要测量的点称之为“测试点(测点)”。
 楼主| 发表于 2010-7-11 04:10:23 | 显示全部楼层
这是栅极电流测试点。
电流测点是串联在待测支路中的。
也就是说,电流表在未接入电路以前小插座之间是开路的。
大家可能会问:“为啥是三个插座呢”
呵呵,因为还有一个插座是与场效应管栅极并联的“电压测点”。
