Pickering Interfaces公司推出集成了状态监测功能的PXI多路复用模块,可显示任何活动通道
发布时间:2021-4-9 18:06    发布者:eechina
关键词: 多路复用 , 状态监测
2A,60W系列中独特的采用省时省空间设计概念的产品
Pickering Interfaces公司发布了一款全新的PXI多路复用模块(40-619系列)。测试工程师们可以使用这款产品来监测任何一个通道的开关状态。40-619系列模块与一般的单刀2A 60W多路复用模块具有一致的性能,但采用了第二组继电器来确定多路复用通道的状态。每个多路复用通道上都带有一个额外的监测开关,这使得用户在施加测试信号之前可以通过外部测量设备来检查多路复用通道是否确实为 “断开” 的状态。这个功能在实际应用中非常有用,可以防止发生因施加信号不当而导致被测设备受损的情况。
40-619系列是在Pickering现有的产品基础上增加了新的多路复用监测功能,该系列中的9款从16:1到128:1不同规格的产品均具有这个新功能,增强了测试系统设计的灵活性。该系列产品采用高品质的电磁继电器(EMR),可切换在250VAC/DC下最高2A的负载。此外,其紧凑的尺寸设计仅占用一个槽位,在提供通道监测的功能的同时最大程度地节省了机箱空间。
Pickering公司的开关产品经理Steve Edwards对这款新产品作了说明:“40-619系列产品是一款高密度低成本且具有集成监测功能的解决方案。通常要实现同样的功能,需要通过复杂的外部接线和额外的测试代码来构建分立开关实现类似的拓扑。而新款40-619系列产品能帮助用户免除上述麻烦。这款新产品设计用于自动测试系统(ATE)和数据采集系统中的信号路由,针对需要在施加测试信号之前确认通道状态的应用。”
另外,新款模块还可被Pickering的eBIRST诊断检测工具所支持。跟Pickering的所有产品一样,40-619系列多路复用监测模块附带三年质保服务,并且带有备用继电器。因此,如果模块继电器出现问题,经过一定培训具有一定经验的客户可以自行进行现场维修,最大程度地减少系统停机时间。此外,Pickering还为整个40-619系列的产品提供标准或定制的互联配件。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764448-1-1.html     【打印本页】
