东芝推出支持PCIe5.0和USB4等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关
发布时间:2024-7-11 17:40    发布者:eechina
关键词: PCIe5.0 , USB4 , 高速差分信号 , 多路复用
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出最新多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关“TDS4A212MX”和“TDS4B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe5.0、USB4和USB4Ver.2等高速差分信号应用。
新产品采用东芝专有的SOI工艺(TarfSOI),实现了非常高的带宽:TDS4B212MX的-3 dB带宽(差分)为27.5 GHz(典型值),TDS4A212MX为26.2 GHz(典型值),在业界处于领先地位[1]。因此,新产品可用作PCIe5.0、USB4和USB4Ver.2等高速差分信号的Mux/De-Mux开关。
TDS4B212MX和TDS4A212MX具有不同的引脚分配。TDS4B212MX的引脚分配针对高频特性进行了优化。TDS4A212MX的引脚分配考量有助于兼容电路板布局。
        应用:
-        PC、服务器设备、移动设备、可穿戴设备等。
支持的接口:PCIe5.0、PCIe4.0、PCIe3.0、CXL2.0、CXL1.0、USB4Ver.2、USB4、USB3.2 Gen2×1、USB3.2 Gen1×1、Thunderbolt4、Thunderbolt3、Thunderbolt2、DisplayPort2.0、DisplayPort1.4、DisplayPort1.3、DisplayPort1.2
        特性:
-        高-3 dB带宽(差分),适用于PCIe5.0和USB4等高速差分信号
TDS4B212MX:-3 dB带宽(差分)=27.5 GHz(典型值)
TDS4A212MX:-3 dB带宽(差分)=26.2 GHz(典型值)
-        低电流消耗:Iope=150 μA(最大值)
-        小型封装:XQFN16(2.4 mm1.6 mm(典型值),厚度=0.4 mm(最大值))
        主要规格:
器件型号
TDS4B212MXTDS4A212MX
封装
名称
尺寸(mm)
2.4í1.6(典型值),厚度=0.4(最大值)
工作电压范围
供电电压VCC(V)
1.6至3.6
(Ta=-40至85 °C)
信号引脚差分电压(峰值)
0至1.8
VI/O(Diff)(V)
信号引脚共模电压VI/O(Com)(V)
0至2.0
直流特性
待机电流ISTB(μA)
最大值
10
(Ta=-40至85 °C)
电流消耗Iope(μA)
最大值
150
高频率
-3 dB带宽(差分值)
典型值27.526.2
特性
BW(Diff)(GHz)
(Tc=25 °C)差分插入损耗f=5.0 GHz典型值-0.8-0.9
 DDIL(dB)f=8.0 GHz-0.9-1
  f=10.0 GHz-0.9-1.1
  f=12.8 GHz-1.2-1.4
  f=16.0 GHz-1.4-1.9
 差分回波损耗f=5.0 GHz典型值-17-15
 DDRL(dB)f=8.0 GHz-15-14
  f=10.0GHz-20-17
  f=12.8 GHz-17-17
  f=16.0 GHz-16-18
 差分关断隔离f=5.0 GHz典型值-20-20
 DDOIRR(dB)f=8.0 GHz-17-19
  f=10.0 GHz-16-17
  f=12.8 GHz-17-12
  f=16.0 GHz-14-11
 差分串扰f=5.0 GHz典型值-56-36
 DDXT(dB)f=8.0 GHz-48-34
  f=10.0 GHz-44-32
  f=12.8 GHz-39-31
  f=16.0 GHz-36-30
库存查询与购买
在线购买在线购买
注:
[1] 作为2:1 Mux/1:2 De-Mux开关,截至2024年7月11日的东芝调查。
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
TDS4A212MX
https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TDS4A212MX.html
TDS4B212MX
https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TDS4B212MX.html
如需了解东芝通用逻辑IC的更多信息,请访问以下网址:
通用逻辑IC
https://toshiba-semicon-storage. ... pose-logic-ics.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TDS4A212MX
https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TDS4A212MX.html
TDS4B212MX
https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TDS4B212MX.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-864289-1-1.html     【打印本页】
