亿源通推出全系列高速光组件光纤阵列FA(Fiber array)光器件
发布时间:2021-4-2 10:49    发布者:亿源通HYC
关键词: 光纤阵列 , FA , fiber array
随着光通信超高速、集成方向的发展,光收发模块也希望采用体积更小、集成度更高的方案,并行高速光组件的需求量高速增长。FA光纤阵列对材料和加工工艺要求非常高,导致成本高, 在10G速率中并没有得到大范围的应用。随着400G、800G的高速传输的快速推进,高密度、小体积的FA可以说是更加理想的方案。
光纤阵列最常用于平面光波导分路器(PLC)和阵列波导光栅(AWG)的封装,随着数据流量的爆发式, 数据中心和5G商用对光纤阵列的需求量高速增长,FA在MEMS系统、传感器、硅光等领域也得到了更加广泛的应用。
亿源通凭借着超精密组件装配的技术优势和丰富的经验积累,快速布局高速光组件器件产品,现已具备成熟的高精度玻璃切割、光纤阵列FA设计、表面光学镀膜设计、FA贴合、凸纤研磨加工能力,可为客户提供全系列的多种端面研磨角度(0度,8度,42.5度,45度,接受定制角度)、高精度pitch、成本更低的高速光组件FA光器件,以满足不同的客户需求。
高速光组件FA光器件系列产品介绍
1. 高速光组件MT-FA
MT-FA广泛应用于光收发模块的并行传输,如100GPSM4连接到外部端口。通过将光纤阵列研磨成42.5°反射镜实现端面全反射, 使用低损耗的MT插芯,V槽pitch公差范围在±0.5μm,能够给光收发模块提供最紧凑的并行连接方案。
2. 高速光组件FA在AWG的应用,AWG-FA-Receptacle
Receptacle通常与FA、Capillary、Isolator 等组合成光连接器件,作为光模块的外连接光口实现与模块外的光信号连接和传输。
3. 高速光组件保偏PM-FA
保偏PM-FA更多的是应用于相干光通信,保偏光纤能够使光波在传输过程中保持光波的偏振态不变,可以充分发挥相干接收的优越性。保偏PM光纤阵列是利用V形槽(即V槽,V-Groove)把一条保偏光纤带安装在阵列基片上,在保证光波偏正稳定措施下又能够实现高度密集并行传输。
4. 硅光集成类光组件,模场转换MFD FA
模场直径转换FA提供一种低损耗耦合到具有较小模场的波导的方法,采用一小段超高数值孔径单模光纤(UHNA)拼接到标准的SM或PM光纤的尾纤上,来实现模场的转换。该产品是高速硅光子收发器模块上连接的理想方案,亿源通可提供定制化光纤直径,如3.2μm / 3.3μm / 4μm / 5.5μm 转换到 9μm,采用特殊组装抛光工艺以及高精度V型槽基板,实现低插损、高pitch-core,采用全石英材质,耐宽温。
亿源通利用精密的加工工艺或刻蚀工艺来实现精确的FA光纤定位和高可靠性,采用精密的自动化和检测设备,引入DISCO切割机、精工FA Core-pitch精度检测仪等,产品100%满足各项可靠性测试,可为客户提供各种定制规格和光学参数的高可靠性光纤阵列FA光器件。亿源通将持续加大研发投入,拓展丰富的产品线,满足5G和数据中心建设对高速光传输无源器件产品的市场需求。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-763972-1-1.html     【打印本页】
