查看: 3808|回复: 0
FT8440S FT8440A AD 220V转5-18V非隔离降压恒压芯片
发表于 2021-3-24 12:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FT8440
深圳市齐鑫微科技有限公司
TEL:13530921237
FT7440非隔离降压恒压小家电驱动芯片
FT8440S  5-18V 0.2A
FT8440A  5-18V 0.3A
FT8440AD 5-18V 0.35A
FT8440S  FT8440A  FT8440AD是一款高性能、高精度、低成本的非隔离buck功率变换器。
它包含了一个专门的电流PWM控制器和一个高压功率开关管.内置的优化误差放大器可保证优
越的动态响应。
高精度的内部集成分压电阻、基准电压以及稳定的闭环反馈保证了FT8440/8441
在全电压输入范围均能稳定、高精度的输出。内置的优化误差放大器可保证优越的动态响应。
FT8440A 采用极高压技术,通过内置高压启动电路、高压功率MOSFET开关以及电流采样电阻,
减少了外围元器件,大大的简化了系统应用。内置的抖频和软驱动技术有效的提高了EMI性能。
FT8440 还集成了其他功能:VCC欠压保护(UVLO)、VCC欠压保护(UVLO)、
VCC过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、
逐周期过流保护(OCP)、输出短路保护(SCP),从而保证了系统的可靠性。
产品特点 :
集成650V高压启动电路和高压功率开关
高精度恒压输出(±3%)
输出电压通过FB脚设定:
    FB悬空: 12V输出;
    FB短路至GND: 18V输出;
    FB接分压电阻: 输出连续可调(5~18V);
    低成本Buck、Buck-boost方案,极简外围
    适用于Flyback等多种架构
    快速启动: 50mS
     低静态功耗:
12V/18V输出: 50mW
输出可调模式: 100mW
    内置抖频技术,提高EMI性能
    内置前沿消隐(LEB)
    内置欠压、过压、过流、过温、
短路等保护功能
    封装形式:SOP8, DIP7
