Dialog为最新纳安级GreenPAK器件添加多通道输入功能
发布时间:2021-3-16 09:10    发布者:eechina
关键词: GreenPAK , SLG46811 , I2C
尺寸最小的GreenPAK器件SLG46811包含I2C通信接口,提供卓越性能,助力实现更紧凑的设计
Dialog半导体公司推出市场上尺寸最小的具备I2C通信接口的GreenPAK器件SLG46811,进一步扩展备受欢迎的GreenPAK解决方案系列。
GreenPAK产品是非常成本有效的可配置混合信号ASIC,客户可通过GreenPAK Designer软件进行定制设计。GreenPAK产品在很多应用中可实现低于微安(uA)的工作电流消耗、纳秒响应时间,采用基于电路框图的设计和仿真,通过标准PC USB端口进行连接,即可用软件工具实现原型设计和配置。GreenPAK产品被行业广泛采用,我们每年向众多大型行业领先的物联网(IoT)、计算、工业OEM厂商出货数亿颗GreenPAK器件。
SLG46811集成了传统GreenPAK可编程逻辑、新型移位寄存器宏单元、一个多通道采样模拟比较器、以及一个92 x 8-bit 码型发生器,这些功能全部集成在一个小型的1.6mm x 1.6mm封装中。
SLG46811 GreenPAK IC提供尺寸最小的I2C通信接口,多通道采样比较器能够同时对4个模拟信号进行采样,为尺寸受限的应用提供了灵活性。此外,移位寄存器宏单元和92-byte码型发生器,有助于设计工程师利用其纳安级工作电流消耗、更高的可定制性和客户定义的控制等先进优势。
Dialog半导体公司CMBU市场营销副总裁John McDonald表示:“SLG46811是我们GreenPAK产品系列的重要新成员。目前的竞争解决方案,如分立逻辑和模拟IC、混合信号MCU或小型FPGA等,都相对比较昂贵、尺寸较大、复杂度较高、功耗较高、延迟也较长。SLG46811将这些新的和传统的功能全部包含到了一个超小的封装尺寸中,实现了非常成本有效的解决方案,不仅提升了传统的GreenPAK应用,还将GreenPAK产品扩展到了新的功能,帮助设计工程师创建更多复杂和紧凑的数字项目。”
了解更多有关SLG46811信息,敬请浏览网页:https://www.dialog-semiconductor.com/products/greenpak/slg46811
了解更多有关Dialog GreenPAK产品系列,敬请浏览网页:https://www.dialog-semiconductor.com/products/greenpak
本文地址:https://www.eechina.com/thread-762457-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
