罗德与施瓦茨凭借全新R&S NGU进入源测量单元市场
发布时间:2021-3-8 10:18
测试与测量专家罗德与施瓦茨推出两个全新的源测量单元(SMU)产品,进一步深入拓展在电源领域的应用。全新R&S NGU201和R&S NGU401源测量单元产品具备出众的性能,可以精确地提供和测量电流和电压。双象限的R&S NGU201解决了无线设备电池测试问题,可以在规定的正电压下自动从源模式切换到吸收模式。四象限R&S NGU401也可以在负电压下切换,从而支持多种电源类型的源测量。
罗德与施瓦茨稳步扩展其专业电源产品组合,此次推出的R&S NGU系列的头两个型号正是高精度的源测量单元(SMU)产品。该仪器应用的创新电流反馈放大器技术可提供最优的灵敏度和精度,一次扫描即可可靠地测量从nA到A范围的电流。为了应对快速变化的负载(通常是因为电池供电的通信设备在睡眠模式和发射模式之间切换),R&S NGU具有优化的控制回路设计,可实现小于30μs的具有最小过冲的同类最优恢复时间。 这两款R&S NGU源测量单元产品包括6个电流量程,从10 μA(100 pA分辨率)到10 A(10 μA分辨率)。在所有量程内,精度均可达0.025%。测量的20 V量程内的电压分辨率为10 μV,6 V量程内的电压分辨率为1 μV。对于被测设备在输入端经常发生的由电容带来的问题,R&S NGU可通过可变电容模式在1 μF至470 μF的范围内逐步调节,以补偿电容,这样,显示的电流就如同直接在被测设备上测量的那样。可以支持最高20 V、8 A和60W的设备。 四象限的R&S NGU401非常适合用于半导体测试。对于任何需要-20 V至+20 V的源电压和吸收电压的设备,R&SNGU401都可以进行源测量。除了电源的电压调节模式外,R&S NGU还包括快速电流调节模式,以避免损坏像LED或其他半导体这类对电流敏感的被测设备。连接外部的任意波形源可以让R&S NGU401输出交流电源,并可以模拟最高1 kHz的毛刺或不稳定电源。 双象限R&S NGU201可对任何电池供电的设备(包括移动电话、平板电脑和所有的IoT设备)进行电池耗电分析。设计工程师可以用它来模拟现实世界的电池特性。在定义了电池型号特征后,便能在需要时重新使用它们。该仪器的最大电流为8 A,可支持快速充电应用。 除了专用的源测量功能外,R&S NGU系列还包括罗德与施瓦茨所有专业电源的通用功能。FastLog功能提供市场领先的每秒500 ksample的数据采集速率,每2μs捕获一次电压和电流幅值,这样即使是最短的间歇性毛刺也能被检测到。使用可选的内置数字电压表,用户可以检查被测设备中任意点的电压以及输入电压。 全新R&S NGU201和R&S NGU401源测量单元是R&S Essentials产品组合的一部分,现在可以从罗德与施瓦茨与其指定的分销合作伙伴处购买。更多信息,请点 击:https://www.rohde-schwarz.com.cn ... _63493-1005128.html |
