脉冲 I V 测试在 MOSFET 器件表征中的应用与实现
发布时间:2026-5-6 16:31
作者:泰克科技 在晶体管器件的研发阶段,制造商通常需要对设计原型进行电学特性评估。直流(DC)测试是最常见的方法,但对于许多半导体器件而言,只有脉冲或短时导通(开关)激励条件下,才能更真实地反映其实际工作行为。 相比连续直流测试,脉冲测试通过在极短时间内施加激励,可显著降低器件自发热(焦耳热)对测量结果的影响,从而更准确地表征器件的本征特性。这一优势使脉冲测量被广泛应用于纳米器件、功率器件及晶圆级测试等场景,尤其适用于对热效应高度敏感的精细结构和新型材料器件。 此外,脉冲测试不仅有助于降低早期封装和散热设计带来的测试成本,还能够简化多温区器件表征,并在一定程度上扩展测试仪器的电流、电压输出能力边界。 尽管脉冲测试在硬件搭建上并不复杂,但在实际应用中,仪器配置、参数设置以及测试自动化往往具有较高门槛。理想情况下,应当借助一套直观的软件工具,以简化测试流程并提升效率。 本文将介绍脉冲测试在半导体器件表征中的核心价值,并以 MOSFET 为例,说明如何使用 Keithley KickStart 软件快速建立自动化脉冲测试流程,并生成表格和图形化的测试结果。 MOSFET 的 I-V 曲线测量 半导体器件(例如晶体管)是电子产品的基础。大多数器件在研发流程的不同阶段都需要进行电气特性表征,包括研究实验室、晶圆厂、高校以及器件制造商等。 Keithley 是晶体管 I-V 特性表征领域的行业领导者。使用 SMU(源测量单元)进行半导体器件表征非常理想,因为 SMU 既可以施加激励,又可以进行测量,尤其适用于低电流测量。对于端口数超过两个的器件进行测试,通常需要多台 SMU。然而,一台双通道 SMU 即可完成单个场效应晶体管(FET)的绝大多数特性表征。图 1 展示了在 MOSFET 的 I-V 特性表征中使用两台 SMU 的示意。
图 1: 使用双通道 SMU 进行 MOSFET I-V 特性表征的电路示意图。 晶体管 I-V 特性表征中的常见测量参数包括: 漏极电压(VD):施加在 FET 漏极端的电压称为漏极电压。 漏极电流(ID):漏极端从电压源汲取的电流称为漏极电流。漏极电流能够提供关于器件工作状态和效率的大量信息。 其他常见测量参数还包括:栅极电压(VG)、栅极电流(IG)、阈值电压(VTH)。 图 2 显示了使用 双通道 Keithley SourceMeter® SMU 仪器生成的 MOSFET 漏极特性曲线族。
图 2: MOSFET 的 I-V 曲线。 脉冲 I-V 特性表征 脉冲 I-V 特性表征(如前所述,即在极短时间内、以有限占空比施加电压和电流)是测量 I-V 曲线的另一种常见方式,可通过 KickStart 软件实现。脉冲 I-V 测量可以缩短测试时间,并在不超过 MOSFET 安全工作区、且不引起器件自热及参数漂移的情况下完成器件表征。 通常使用两个脉冲 I-V 通道来测量 MOSFET 的 I-V 曲线,其中一个通道连接至栅极,另一个通道连接至漏极。每个通道的地端均连接至 MOSFET 的源极引脚。 MOSFET 特性曲线的构建过程 在构建晶体管特性曲线时,流程如下: 1. 栅极通道首先向栅极施加电压; 2. 随后,漏极通道对 VDS 进行扫描,并在每个扫描点测量相应的电流; 3. 接着,栅极通道施加另一组不同的栅极电压; 4. 重复上述过程,从而构建出下一条 MOSFET I-V 曲线,最终形成一组完整的特性曲线。 SMU 可通过内置的脉冲和直流扫描功能简化上述过程,包括:线性阶梯扫描、对数阶梯扫描、自定义扫描。 在 KickStart 中测量 FET 的脉冲 I-V 特性 本应用演示了如何使用 2636B 系列 SMU 仪器对 FET 进行脉冲 I-V 表征测试。2636B 非常适合用于半导体器件测试,因为它能够快速且高精度地输出和测量电流与电压。确定 FET 的 I-V 参数有助于确保其在预期应用中能够正常工作,并且满足相关规格要求。使用 2636B 可以执行多种 I-V 测试,包括: 栅极漏电流 击穿电压 阈值电压 转移特性 漏极电流 测试所需的 2636B 仪器数量取决于需要施加偏置并进行测量的 FET 端子数量。本应用展示了如何在三端 MOSFET 上执行一组 漏极特性曲线(Vds-Id) 测试。MOSFET 是最常用的 FET 类型,因为它是数字集成电路的基础器件。 所需设备与软件 一台 2636B SourceMeter® SMU 仪器 Keithley KickStart 启动软件 2.6.0 或更高版本,已安装在计算机上 四根 三轴电缆(Keithley 7078-TRX-10) 一套带有 三轴母头连接器 的金属屏蔽测试夹具或探针台 一个三轴T型连接器(Keithley 237-TRX-T) 使用一根GPIB 电缆、USB电缆或以太网电缆之一 远程连接设置 本应用被配置为远程运行模式。你可以通过仪器支持的任意通信接口运行该应用,包括 GPIB、USB 或以太网。图 4 显示了远程通信接口在仪器后面板上的连接位置。
图 4:2636B 远程接口连接示意图 设备连接(Device Connections) 为执行 MOSFET 的漏极特性曲线(drain family of curves)测试,需要将两台仪器都配置为源电压、测电流模式。在该电路中,将 2636B 的 SMUB 通道的 Force HI 端子连接到 MOSFET 的栅极(Gate),并将 2636B 的 SMUA 通道的 Force HI 端子连接到 MOSFET 的漏极(Drain)。将 MOSFET 的**源极(Source)**连接到 2636B 两个通道的 Force LO 端子。如果需要对 MOSFET 的三个端子都进行源/测操作,则需要第二台 2636B(或一台 2635B 单通道 SMU)。图 5 显示了使用两路 2636B 仪器通道对 MOSFET 进行 I-V 测试的配置方式。
图 5:MOSFET 的三端 I-V 测试配置示意图 图 6 显示了 2636B 通道后面板端子与 MOSFET 之间的连接方式。 栅极(Gate) 源极(Source) Force HI 237-TRX-T 三同轴 T 型连接器 7078-TRX-10 三同轴至三同轴电缆 漏极(Drain)
图 6:使用两路 2636B 通道测试三端 MOSFET 的连接配置 在该应用中,需要从 2636B 后面板的母头三同轴接口,使用四根三同轴电缆(7078-TRX-10)连接至 MOSFET 器件。MOSFET 器件应安装在带金属屏蔽的测试夹具中,该夹具配有母头三同轴接口。使用 三同轴 T 型连接器(237-TRX-T),将 2636B 两个通道的 Force LO 端子同时连接到 MOSFET 的源极(Source)。 启动 KickStart 并设置测试 当计算机与 2636B 之间的通信电缆连接完成后,即可启动 KickStart 软件。 创建测试项目的步骤如下: 1. 启动 KickStart 软件。启动界面将显示,如图 7所示。
图 7:KickStart 软件启动页面。 2. 在仪器实例中,单击居中的标签,将其重命名为 “MOSFET 2636B”。请注意,这一步并非必需,仅用于演示在 KickStart 用户界面中,当存在多台 SMU 或其他仪器可供选择时,如何为仪器应用自定义名称。
图 8:用户可以重命名仪器实例。 3. 通过双击或拖拽方式,将 MOSFET 2636B 仪器放入主应用暂存区(staging area),然后选择 I-V Characterizer(I-V 表征器)。
图 9:选择 I-V Characterizer 应用。 4. 进入 SMU-1 通道设置选项卡,将通道标签修改为 “Drain(漏极)”。
图 10:重命名 SMU 通道。 5. 应用以下漏极源(Drain source)设置更改(如图 11所示): a. 将 Type(类型) 设置为 Pulse(脉冲)。 b. 将 Function(功能) 设置为 Voltage(电压)。 c. 将 Mode(模式) 设置为 Sweep(扫描)。 d. 将 Start level(起始电平) 设置为 0 V。 e. 将 Stop level(停止电平) 设置为 10 V。
图 11:应用漏极源类型与输出设置。 6. 切换到 SMU-2 设置选项卡,并将通道标签修改为 “Gate(栅极)”。
图 12:重命名 SMU 通道。 7. 应用以下栅极源(Gate source)设置更改(如图 13所示): a. 将 Type(类型) 设置为 Pulse(脉冲)。 b. 将 Function(功能) 设置为 Voltage(电压)。 c. 将 Mode(模式) 设置为 Sweep(扫描)。 d. 将 Start level(起始电平) 设置为 3 V。 e. 将 Stop level(停止电平) 设置为 5 V。 f. 将 Limit(电流限值) 设置为 10 mA。
图 13:应用栅极源类型与输出设置。 8. 在 Measure(测量) 设置区域中,将 Range(量程) 更改为 10 mA。 9. 切换到 Common Settings(通用设置) 面板,并应用以下设置: a. 将 Source/Sweep Points(源/扫描点数) 设置为 21。 b. 将 Source to Measure Delay(源到测量延时) 设置为 5e-4 s。 c. 将 Width(脉冲宽度) 设置为 10 ms。 d. 将 Off Time(关断时间) 设置为 100 ms。 e. 将 Stepper(步进器) 设置为 Gate(栅极)。 f. 将 Stepper Points(步进点数) 设置为 3。
图 14:应用通用设置。 10. 单击 Run(运行) 按钮以执行测试。 11. 单击 KickStart 用户界面顶部的 Graph(图形) 选项卡。 12. 将鼠标光标悬停在图例(legend)上方,并取消选择栅极(Gate)的电流数据。
图 15: 更新图例设置,仅在 y 轴 上绘制 漏极电流(Drain current)。 13. 将鼠标光标悬停在图形顶部中央区域,以显示标题输入字段,并为图形输入自定义标题。
图 16: 为测试数据添加标题。 14. 测试数据将立即以图形方式显示;同时,你也可以选择将图形保存为 .png 文件,或复制到剪贴板,以便直接粘贴到消息或报告中。
图 17: 以图形方式显示的脉冲宽度调制输出数据。 总结(Summary) 进行脉冲测试的主要原因,是降低器件在被激活时产生的自发热——尤其是在器件以最大工作能力运行并持续较长时间的情况下。对于尚未完成合适封装或散热设计的早期器件方案而言,脉冲测试是最合适的测试阶段。对于 IGBT 和 功率 MOSFET,脉冲测试有助于在早期阶段获取器件性能的关键洞察,从而发现潜在缺陷并推动设计改进。无论你的脉冲测试需求为何,Keithley 源测量单元(SMU)与 KickStart 软件都是理想的组合,可帮助你快速建立测试配置、采集数据,并以表格和图形形式与同事共享测试结果。本文中给出的 KickStart 示例基于 2636B 系列 SMU,该仪器在脉冲工作区域内可实现 10 A、50 W 的输出能力。同时需要注意的是,KickStart 还支持 2651A SMU(可实现更高电流,最高达 50 A)以及 2657A SMU(可实现更高电压,最高达 3000 V)。 |
