智慧灯杆网关 智慧路灯建设方案
发布时间:2021-3-2 14:43    发布者:xmjxabc
     TG464路灯专用网关是一款专用于智慧路灯的工业级无线通信网关,是智慧灯杆的核心设备。采用工业级高速5G/4G无线通信模块,配置32位高性处理器,前端采集信息传输更实时更高速。它包括防浪涌系统, 电源转换系统,交流/直流电源控制和计量系统,数据采集系统,网络路由和交换系统,以及灯控系统等。具有多功能性、稳定性和可扩展性,可接入照明、安全监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器及传感设备的电源远程监控及能耗监控。具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。
支持5G/4G并往下兼容EDGE、CDMA 1X网络,同时支持多种VPN协议(OpenVPN、IPSEC、PPTP、L2TP等)来保证数据传输的安全性。支持2个光纤口、7×LAN、1×WLAN、2×RS232、3×RS485、3×ADC、4×DI、5×继电器(可选)、WIFI功能(可选)、GPS功能(可选)。
        该系列产品可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输。广泛应用于智慧城市、市政、高速公路、特色小镇、景区、园区等场合的各类型的灯杆上。
产品图片:
工业级设计:
防掉线:
接口丰富:
n 所有器件选型100%工业级标准
n EMC各项指标达3级
n 长时间无故障稳定运行
n 多重看门狗检测机制,确保设备不死机
n 软硬件多级检测,确保不掉线
n 2个SFP光口
n 1WAN,7LAN
n 2 RS232,3 RS485
n 5继电器
n 4 DI、3 ADC
远程升级:
WIFI(可选配):
定位功能(可选配):
n 远程管理平台
n 固件远程升级
n 远程排查故障
n 支持多终端接入
n 高速WIFI接入
n 支持客户端功能
n 支持基站定位
n 支持GPS定位
大容量存储:
流量统计:
上层应用开发:
n 可外接大容量存储
n 容量最多支持128G
n SIM卡流量报警
n 远程查询SIM卡流量
n 提供交叉编译工具
n 支持上层应用开发
产品功能:
n 同时支持WIFI,4G,网口,光口等方式接入互联网,可多网同时在线;
n 配有2路光纤接口,具备光纤二层组网功能,适合环型、链型组网应用。可通过增加或删减嵌入式交换通信模块来灵活配置网络端口数量,适应各类组网端口需求;
n 可同时支持多种无线扩展方式,LoRa、ZigBee蓝牙等,支持LoRaWAN协议(支持频段:CN470Mhz(中国)、EU868MHz (欧洲)、US915MHz(美洲)、AS923MHz(东南亚)、AU915MHz(澳洲)、RU868MHz (俄罗斯)、IN865MHz (印度)、KR923MHz(韩国));支持ZigBee(支持频段,2.4GHz全球免费频段);
n  支持主动轮询MODBUS设备,帮助客户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令
n 支持5G/4G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份,多网智能切换备份,多种工作模式选择;
n 超强的边缘计算计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效;
n 采用Arm架构高端处理器;标准Linux系统支持用户二次开发;
n 可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管理;
n 支持APN/VPDN数据安全传输;
n 支持5G/4G、WiFi、网口方式接入互联网,支持AP,STA,Repeater多种模式与系统云平台数据交互;
n 增强WIFI功能,支持AP、STA、Repeater模式;可实现4/5G转WiFi、网口转WiFi;
n 支持IPSec、L2TP、PPTP、OPENVPN等VPN类型;
n 支持DHCP server,DHCP客户端,IP与MAC地址绑定,DDNS,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计;
n 支持透明传输、TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议;
n 支持SPI防火墙, VPN穿越,访问控制,支持自定义策略;
n 支持设备软硬件自检技术,故障自修复;在线链路检测,达到断线自动重连;
n 支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询;
n 支持telnet、web、ssh配置方式 ;
n 支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志;
n 内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
n 工业设计,金属外壳,适应各种恶劣环境、高温潮湿环境,可持续有效联网,稳定无间断连续工作。
描述
说明
电源接口:
标准电源
DC 12V/1.5A
供电范围
DC 5~35V
内置电源反相保护和过压保护。
继电器接口
负载能力
5路继电器输出接口
最大切换电压:30VDC/250VAC,最大切换电流:5A;
其中3路AC220V输出,提供220V输出供电给相应设备;远程控制开关、电压电流 ;
1路DC12V接口,提供12V输出给相应设备;远程控制开关、电流检测 ;
1路DC24V接口,提供24V输出给相应设备;远程控制开关、电流检测;
功能说明
控制外设供电
RS232接口
接口说明
2路标准RS232接口,内置8KV ESD保护
RS485接口
接口说明
3路标准RS485接口,内置15KV ESD保护
以太网接口
接口说明
1路RJ45WAN口,10/100/1000Mbps,用于外网链接;
7路RJ45LAN口,网络通信,10/100/1000Mbps,4路POE,支持POE+,单路POE功率可达30W,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
光纤口
2个SFP光口,因特网连接,10/100/1000Mbps,支持单模、多模光纤、支持环型、链型等网络拓扑结构
ADC输入
接口说明
3路ADC输入,支持4~20m A输入或0~5V
DI输入
接口说明
4路开关量输入接口(光隔离)
逻辑0:湿节点0-3VDC,或干节点导通
逻辑1:湿节点5-30VDC,或干节点断开
其他:
指示灯
具有电源、系统、wifi、通信及在线指示灯、信号强度、告警灯
天线接口
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
产品接口:
产品特性:
描述
说明
环境条件
工作温度范围:-40~+80oC
存储温度范围:-40~+80oC
相对湿度范围:95%±3%
无凝结
工作状态
功耗
待机功耗
220~265mA@12VDC
通信功耗
280~330mA@12VDC
抗干扰能力:
抗干扰类型
级别
电压/电流波形
工频磁场
3
连续正弦波
30A/m
阻尼振荡磁场
3
连续正弦波
30A/m
脉冲磁场
3
脉冲
100A/m
辐射电磁场
3
80MHz~1000MHz连续波
10V/m
3级,适合安装于典型工业环境中的设备:工厂,电厂或处于特别居民区内的设备。
防护等级:
防护等级IP30,外壳和系统安全隔离
特别适合工控现场应用
防水等级
IP65
可靠性:
平均无故障工作时间(MTBF)不低于100000h
EMC各项等级指标达3级
采用NTP技术,内置RTC
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
网络参数
物理特性
规格名称
规格说明
备注
网络制式
2 路 SFP 光口
10/100/1000M SFP 插槽,支持单模、多模光纤、支持环型、链型 等网络拓扑结构
1 路 WAN 口, 7 路 WAN 口
10/100M/1000M 自适应网口
4G
支持4G功能,4G为全网通模块
注:通讯功耗的大小受网络信号强度及模块网络制式的影响。
4G
传输速率
LTE-FDD:Max 100Mbps(DL) Max50Mbps(UL)
LTE-TDD:Max 61Mbps(DL) Max 18Mbps(UL)
SCDMA-TD:Max 4.2Mbps(DL) Max2.2Mbps(UL)
CDMA:Max 5.4Mbps(DL)Max14.7Mbps(UL)
GPRS:Max 85.6Kbps(DL)Max85.6Kbps(UL)
发射功率
FDD LTE:23dbm±2db
TDD LTE:23dbm±2db
TDSCDMA : 24dbm +1/-3db
GSM 900Mhz:33dbm±2dbm
GSM 1800Mhz:30dbm±2dbm
接收灵敏度
FDD B1: -97dBm(20M)
FDD B3: -96dBm(20M)
TDD B38: -94dBm(20M)
TDD B39: -94dBm(20M)
TDD B40: -94dBm(20M)
TDD B41: -93.5dBm(20M)
TDSCDMA B34: -110dbm
TDSCDMA B39: -110dbm
CDMA BC0: -108dbm
GSM 900: -110dBm
GSM 1800: -109dBm
WIFI
标准及频段
支持 IEEE802.11b/g/n 标准
理论带宽
UP TO 300Mbps
发射功率
20dbm
LoRA 主站网络参数
支持频段
CN470Mhz(中国)
EU868MHz (欧洲)
US915MHz (美洲)
AS923MHz (东南亚)
AU915MHz (澳洲)
RU868MHz (俄罗斯)
IN865MHz (印度)
KR923MHz(韩国)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-760542-1-1.html     【打印本页】
