英飞凌推出全新 650 V CoolSiC Hybrid IGBT 单管,进一步提高效率
发布时间:2021-2-23 14:59
英飞凌科技股份公司推出 650 V 关断电压的 CoolSiC Hybrid IGBT 单管。新款 CoolSiC Hybrid IGBT 结合了 650 V TRENCHSTOP 5 IGBT及CoolSiC肖特基势垒二极管的主要优点,具有出色的开关频率和更低的开关损耗,特别适用于 DC-DC 和功率因数校正 (PFC)。其常见应用包括:电池充电基础设施、储能系统、光伏逆变器、不间断电源 (UPS),以及服务器和电信开关电源 (SMPS)。 由于 IGBT反并联SiC 肖特基势垒二极管,在 dv/dt 和 di/dt 值几乎不变下,CoolSiC Hybrid IGBT能大幅降低开关损耗。与标准的Si二极管解决方案相比,新产品可降低多达60%的Eon和30%的Eoff。也可在输出功率保持不变下,开关频率提高至少 40%。较高的开关频率有助于减小无源器件的尺寸,进而降低物料成本。该 Hybrid IGBT 可直接替代 TRENCHSTOP 5 IGBT,无需重新设计,便能使每10 kHz开关频率提升 0.1% 的效率。 此产品系列可作为全Si解决方案和高效能 SiC MOSFET 设计之间的衔接,与全Si设计相比,Hybrid IGBT可提升电磁兼容性和系统可靠性。由于SiC肖特基势垒二极管的单极性特性,使二极管能快速开关,而不会有严重的振荡和寄生导通的风险。此系列提供 TO-247-3或 TO-247-4 引脚的 Kelvin Emitter 封装供客户选择。Kelvin Emitter 封装的第四引脚可实现超低电感的栅极发射极控制回路,并降低总开关损耗。 供货情况 CoolSiC Hybrid IGBT 单管延续之前采用 IGBT 与 CoolSiC肖特基势垒二极管的 CoolSiC Hybrid IGBT EasyPACK 1B 和 2B 模块的成功经验。此单管产品组合即日起接受订购。产品组合包含反并联半电流CoolSiC第 6 代SiC二极管的 40A、50A 和 75A 650 V TRENCHSTOP 5 超高速 H5 IGBT,或反并联全电流 CoolSiC第 6 代SiC二极管的快速 S5 IGBT。详细信息敬请访问:www.infineon.com/coolsic- hybrid-discretes。 |
