业界领先的BMS软件解决方案
发布时间:2021-1-26 10:27    发布者:namisoft
关键词: 电池充放电 , 电池容量 , 纳米软件
业界领先的BMS软件解决方案
      电池作为一种为各种工具提供动力来源的电源产品,被广泛应用于电子产品、交通运输、通信建设、航天航空建设等领域,传统的电池测试中会用到众多测试仪器,这些仪器连接繁琐,测试数据需要手动记录,测试项率也低;而如果使用专业测试设备来测试的话,测试的项目就比较固定和单一,缺乏可定制化。
      为了最大限度发挥电池的性能,充分保证使用寿命,必须使用先进的电池管理系统,即BMS电池管理系统 (Battery Management System)管理电池的充放电,使电池处于一个最佳的状态,为何需要管理呢?因为电芯是一个电化学的过程,多个电芯组成一个电池,由于每个电芯特性,无论制造多精密,随着使用时间,环境,各个电芯都会存在误差与不一致的地方。所以,电池管理系统就是通过有限的参数,去评估当前电池的状态,类似于中医,通过表征看得的什么病,不是西医,需要一些理化分析,人体的理化分析就像电池的电化学特性,可以通过大型试验仪器去测量,但是嵌入式系统很难去评估电化学的一些指标
      电池管理系统能够监控电池单元的电压/电流与温度,监控由多个电池单元串联而成的电池组的电压与电流,平衡电池单元之间的电压,并可组网传输数据信号,确保电池在充放电时高效、安全地工作,延长电池的使用时间。纳米软件基于本身的技术积累,推出了一整套电池管理解决方案。
方案概述
      纳米软件的NSAT-9000电池模组(包)充放电自动测试系统是围绕一个电池管理IC构建的该方案在一个封装中提供低功耗MCU和高性能模拟前端(AFE),提供开发工具来支持开发安全可靠和高性能的锂离子电池管理系统。
     专门用于电池包、电池模组、电池单体、铅酸电池、镍氢电池、锂电池、超级电容的性能测试。通过对单体电池(电池包)的电压、内阻、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池(电池包)的电流、电压、内阻、温度、单体压差、SOC、SOH、功率绝缘耐压测试。
方案特点
      具有多种故障安全检测功能,可实现电池组高安全性
      专业电池测试软件,测试效率更高
      超低功耗存储模式
      过压/欠压保护,温度过高/过低保护
      集成原有测试仪器,测试成本更低
      系统自带保护预警预警,测试更安全
      连续高精度电池电量检测
      电流和电压校准功能
BMS 的状态估算及均衡控制方案
      针对电池在制造、使用过程中的不一致性,以及电池容量、内阻随电池生命周期的变化,纳米软件应用多状态联合估计、扩展卡尔曼滤波算法、内阻/ 容量在线识别等方法,实现对电池全生命周期的高精度状态估算。经测算,针对三元锂电池,常温状态下单体电池SOC 估算偏差可达最大2%,平均估算偏差1%。
    同时针对电池单体间的不一致性,使用基于剩余充电电量一致等均衡策略,最大程度的挥电池的最大能效。
电池内部的动态监测方案
      在电池充放电过程中,实时采集电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流及电池包总电压,防止电池发生过充电或过放电现象。同时能够及时给出电池状况,挑选出有问题的电池,保持整组电池运行的可靠性和高效性,使剩余电量估计模型的实现成为可能。除此以外,还要建立每块电池的使用历史档案,为进一步优化和开发新型电、充电器、电动机等提供资料,为离线分析系统故障提供依据。
      以上是纳米软件为某客户布置的NSAT-9000电池模组(包)充放电自动测试系统,客户现场实景图,如有需要可登录纳米软件官网了解详情:http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/376.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-755636-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
