本文以飞凌OKMX6ULL-S开发板为基础讲解,系统为Linux,一共总结了14个iMX6ULL小知识点,分三期完成,此为第三期
i.MX6ULL应用笔记目录
1.1 管脚复用的参数配置方法(PINMUX)
1.2 Windows下转换开机LOGO图片格式
1.3 8189es SDIO WIFI使用及测试
1.4 USB转串口芯片的支持(PL2303)
1.5 增加串口
1.6 串口配置DMA
1.7 LCD转LVDS模块
1.8 LCD转VGA模块
1.9 硬浮点运算
1.10 OTG修改模式
1.11 使用EC20模块实现4G-AP功能
1.12 SPI转CAN接口
1.13 ADC接口
1.14 LCD的屏幕参数调整
正文开始 1.11 使用EC20模块实现4G-AP功能1. EC20 4G模块拨号成功并分配IP,可连接外网。设置转发规则:
root@freescale /$ ./quectel-CM & /*拨号,如果文件系统中无此应用程序,请参考应用笔记中源码,交叉编译之后,拷贝到文件系统中*/echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward /* 打开 IP 转发 */iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE /*eth2为4G 模块识别出的网卡,设置转发规则 */
2.设置WiFi的模式与IP确保模块8723bu已经加载。
ifconfig wlan0 up /*打开WiFi*/ifconfig wlan0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 /*设置IP与子网掩码*/ ifconfig wlan0 promisc /*设置 wlan0 为混杂模式 */
3.开启AP
udhcpd /etc/udhcpd.conf & /*WiFi 地址、网关等配置信息*/ /home/hostapd -d /etc/hostapd.conf & /*加密方式、用户名、密码等设置,此时用户名为FORLINX,密码为12345678 */
4. 手机等移动终端可以通过WiFi连接到FCU1101的AP热点,访问外网。 5. 如果使用的华为的ME-909s模块,按软件手册中先进行拨号,再配置iptables转发规则,即可实现通过4G模块实现热点功能。 1.12 SPI转CAN接口1.其中SPI部分驱动参考“SPI接口”部分。 2.首先搜索一下iMX6ULL-S是否自带mcp2515驱动。
neo@[color=inherit !important]ubuntu:~$ cd drivers neo@ubuntu: ~/drivers $ find -name "mcp25*" ./net/can/spi/mcp251x.c neo@ubuntu: ~/drivers $ vi ./net/can/Makefile
在Makefile中添加相应配置:
obj-$(CONFIG_CAN_MCP251X) += mcp251x.o
3.在配置文件arch/arm/config/imx6ull_defconfig中设置CONFIG_CAN_MCP251X=y. 4.同时需要配置设备树。 配置clock时钟:
clocks{ mcp251x_clock : mcp251x_clock{ compatible = “fixed-clock”; #clock-cells = <0>; clock-frequency = <8000000>; }; };
配置参考电压
reg_can_3v3: regulator@0 { compatible = "regulator-fixed"; reg = <0>; regulator-name = "can-3v3"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpios = <&gpio_spi 3 [color=inherit !important]GPIO_ACTIVE_LOW>; startup-active-us = <20000>; enable-active-high; };
配置PIN MUX:
pinctrl_ecspi2: ecspi2grp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_CSI_DATA03__ECSPI2_MISO 0x100b1 MX6UL_PAD_CSI_DATA02__ECSPI2_MOSI 0x100b1 MX6UL_PAD_CSI_DATA00__ECSPI2_SCLK 0x100b1 >; }; pinctrl_ecspi2_cs: ecspi2_csgrp { fsl, pins = < MX6UL_PAD_CSI_DATA01__GPIO4_IO22 0x80000000 >; }; pinctrl_can: can { fsl, pins = < MX6UL_PAD_ CSI_DATA07__ GPIO4_IO28 0x100b1>;};
配置ecspi2的配置项:
&ecspi2{ compatible = "fsl,imx51-ecspi"; fsl,spi-num-chipselects = <1>; cs-gpios = ; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi2>,<&pinctrl_ecspi2_cs>; status = "okay"; can0: mcp2515@0 { pinctrl-names = "default"; compatible = "microchip,mcp2515"; pinctrl-0 = <&pinctrl_can>; cs-gpios = <&gpio4 22 0>; reg = <0>; status = "okay"; spi-max-frequency = <10000000>; clocks = <&mcp251x_clock>; interrupt-parent = <&gpio4>; interrupts = <28 0x2>; vdd-supply = ; xceiver-supply = ; };}
5. 验证 步骤1:按软件手册编译内核和设备树。注意查看编译完内核之后,是否在drivers/spi/下生成spi-imx.o,是否在drivers/net/can/下生成mcp251x.o,如果没生成,查看配置是否出错?生成*.o文件说明已经编译进内核。 步骤2 :替换烧写工具中的设备树和内核,重新烧写。开机选择刚替换的设备树。 步骤3 :此ecspi2驱动加载成功之后,cat /sys/bus/spi/devices/spi1.0/modalias会出现spi:mcp2515。 步骤4 :查看打印信息是否生成can0节点。 1.13 ADC接口以将电阻触摸的4路触摸用作ADC为例。 1. 查看IMX6ULLRM.pdf手册中Chapter 13.2有:
采用GPIO1_IO01、GPIO1_IO02、GPIO1_IO03、GPIO1_IO04作为四路ADC。 2. 怎么查找用哪个驱动,采用config中的哪个进行配置呢? 3. 查找ADC的驱动和配置选项。 设备树文件arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts中有
#include #include "imx6ull.dtsi"
打开imx6ul.dtsi文件,此文件为通用设备树配置文件
adc1: adc@02198000 { compatible = "fsl,imx6ul-adc", "fsl,vf610-adc"; reg = <0x02198000 0x4000>; interrupts = ; clocks = <&clks IMX6UL_CLK_ADC1>; num-channels = <9>; clock-names = "adc"; status = "disabled"; };
在drviers路径下查找相关文件,如下:
neo@ubuntu:~$ grep "fsl,vf610-adc" -nrBinary file built-in.o matchesBinary file iio/built-in.o matchesBinary file iio/adc/built-in.o matchesBinary file iio/adc/vf610_adc.o matchesiio/adc/vf610_adc.c:596: { .compatible = "fsl,vf610-adc", },
查看drives/spi/Makefile文件。此文件将adc路径下的驱动文件和配置文件中具体哪个配置联系起来。vf610_adc.c文件编译之后为vf610_adc.o文件。
obj-$(CONFIG_VF610_ADC) += vf610_adc.o
查看6ULL-S的配置文件arch/arm/config/imx6ull_defconfig中CONFIG_VF610_ADC=y。 查看drivers/iio/Makefile中,要编译ADC下的文件,需要有:
obj-y += adc/
查看`,要编译iio下的文件,需要有:
obj-$(CONFIG_IIO) += iio/
查看6ul emmc的配置文件arch/arm/config/imx6ull_defconfig中CONFIG_IIO=y。 至此驱动配置完成。 4. 修改设备树文件arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts,添加adc1.
&adc1 { pinctrl-names = "default";pinctrl-0 = <&pinctrl_adc1>;vref-supply = <®_vref_3v3>; status = "okay";};
需要用到参考电压,添加reg_vref_3v3,如图:
reg_vref_3v3: regulator@3 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vref-3v3"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; reg = <3>;};
在&iomuxc中添加所用到的具体[color=inherit !important]引脚。此处关于上下拉电阻配置部分,参考“PINMUX说明”部分进行设置。如图:
pinctrl_adc1: adc1grp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_GPIO1_IO01__GPIO1_IO01 0xb0 MX6UL_PAD_GPIO1_IO02__GPIO1_IO02 0xb0 MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__GPIO1_IO03 0xb0 MX6UL_PAD_GPIO1_IO04__GPIO1_IO04 0xb0 >; };
并将其他复用GPIO1_IO01、GPIO1_IO02、GPIO1_IO03、GPIO1_IO04的地方注释掉或者disabled。 5. 编译生成dtb zImage,编译内核,查看drivers/iio/adc/是否生成vf610_adc.o,如果生成,已编译进内核。如果未生成,查看是否配置出错? 6. 替换dtb zImage,并烧写,启动。 7. 查看开发板/dev下有节点iio:device0,则驱动加载成功。 或者进入cd /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/路径查看。 1.14 LCD的屏幕参数调整以修改4.3吋为3.5吋屏为例。 1.修改内核设备树。 arch/arm/boot/dts/imx6ull-S-emmc-480x272r4dot3.dts找到&lcdif。
&lcdif { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_lcdif_dat &pinctrl_lcdif_ctrl>; display = <&display0>; status = "okay"; display0: display { bits-per-pixel = <24>; bus-width = <24>; display-timings { native-mode = <&timing0>; timing0: timing0 { clock-frequency = <9000000>; hactive = <480>; vactive = <272>; hfront-porch = <2>; hback-porch = <2>; hsync-len = <41>; vback-porch = <2>; vfront-porch = <2>; vsync-len = <10>; hsync-active = <0>; vsync-active = <0>; de-active = <1>; pixelclk-active = <0>; }; }; };};
2.参考屏体手册中有:
3.修改设备树中 其中clock-frequency= fframe*(hfront+hback+hsync+xres)*(vfront+vback+vsync+yres)其中fframe=60
&lcdif { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_lcdif_dat &pinctrl_lcdif_ctrl>; display = <&display0>; status = "okay"; display0: display { bits-per-pixel = <24>; bus-width = <24>; display-timings { native-mode = <&timing0>; timing0: timing0 { clock-frequency = <6410256>; hactive = <320>; vactive = <240>; hfront-porch = <20>; hback-porch = <38>; hsync-len = <30>; vback-porch = <15>; vfront-porch = <4>; vsync-len = <3>; hsync-active = <0>; vsync-active = <0>; de-active = <1>; pixelclk-active = <1>; }; }; };};
4.编译dtb文件。
neo@ubuntu:~$ make dtbs
生成arch/arm/boot/dts/imx6ull-S-emmc-320x240r3dot5.dts替换烧写工具中的dtb中文件。烧写。在uboot选择5-4.3吋屏。重启。发现uboot显示不正常,内核显示正常。 5.如果发现屏幕闪烁,根据分频设置,适当调整频率。
或未在中心位置。微调下面6个参数。
hfront-porch = <20>;hback-porch = <38>;hsync-len = <30>;vback-porch = <15>;vfront-porch = <4>;vsync-len = <3>;
6. 修改文件系统目录下/etc/rc.d/qt_env.sh,根据实际需求调整QWS_SIZE的大小。  原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_604.html
