不容错过!SKYLAB&95POWER携重磅新品亮相慕尼黑华南电子展
发布时间:2020-11-2 17:39    发布者:skylab
7月的慕尼黑上海电子展上,SKYLAB展出的新品是GNSS系列产品,北斗三号定位模块和双频多模定位模块,为室外定位解决方案提供了新思路;即将开幕的11月的慕尼黑华南电子展上,95POWER将优势展出支持2.0蓝牙网关软件的室内型蓝牙网关,室外型防爆网关和满足复杂环境使用的隔爆蓝牙网关。
蓝牙网关选型表
蓝牙网关的功能:蓝牙网关是一个集成蓝牙BLE、WiFi、4G/5G和以太网的网关设备,蓝牙BLE与WiFi之间通过串口实现通信,可灵活应用于各种物联网场景。
蓝牙网关工作示意图
扫描功能:蓝牙网关可以扫描周边的蓝牙BLE设备、蓝牙信标(Beacon),并将获得的信息通过WiFi/4G/5G或者以太网通过UDP或者TCP/IP的形式发送到服务器。
连接功能:蓝牙网关可以连接周边的蓝牙BLE设备,然后实现远程管理,例如:远程控制蓝牙BLE设备,接收蓝牙BLE设备发送的数据,并将其发送给服务器。一个蓝牙网关同时能够连接的BLE设备数量在7个左右,SKYLAB通过时分的方式可以进行轮流连接,达到与每个蓝牙BLE设备进行数据传输的目的。
数据传输功能:通过蓝牙BLE和WiFi之间的串口,将蓝牙BLE设备的数据通过WiFi或者以太网传送到服务器,并且将服务器端的数据传送到蓝牙BLE设备。
室内定位功能:通过蓝牙BLE收集附近的Beacon信息,包括RSSI,MAC等;蓝牙模块通过UART串口将信标信息发送至WiFi模块,WiFi模块将Beacon信息传输到指定的UDP服务器,并接收服务器返回的信息;UDP服务器解析并计算Beacon​广播的数据之后就能在首页显示Beacon的位置信息。
2.0蓝牙网关的优势:2.0蓝牙网关是指软件部分为2.0通用版本的蓝牙网关,2.0版本是建立在多个1.0软件版本基础上的功能升级,囊括了各行业应用的常规性功能需求,将更多蓝牙网关扫描参数配置、通信参数配置、远程服务器管理、固件备份升级的管理权限给到管理终端,能满足不同行业用户的多样化需求,避免定制化开发所带来的成本增加。相比1.0蓝牙网关,功能更强大,拥有更多的物联网应用可能性。
隔爆蓝牙网关VDB2613
隔爆蓝牙网关VDB2613:VDB2613的基本功能是蓝牙/ZigBee网关,可以用来做室内定位,也可以作为蓝牙/ZigBee网络中枢来发送指令到蓝牙/ZigBee设备或者接收蓝牙/ZigBee设备(如蓝牙传感器、报警装置等)的信号并上传到后台服务器,其互联网接入方式可以是WiFi也可以是以太网。供电方式上,可以使用24V 1A电源适配器,兼容48V标准POE供电(因为隔爆型POE交换机不常用,不推荐Ⅰ类场所应用)。
在此基础上VDB2613可以选配4G PCIE模块,插入Micro SIM卡即可实现4G网络通讯,省去复杂的网络布线,并且使用4G或者网线接入互联网时,可以把WiFi配置成AP模式,为其他WiFi设备提供网络接入,同时 可以通过WiFi配置网关参数等。
与此同时,VDB2613可以使用LAN口方式挂载我司UWB基站板,在原有网关的基础上额外实现UWB定位基站的功能。
另外VDB2613支持隔离型485接口,可以连接工控机、程控机,实现串口数据到网络的上传或下发。该串口不做485用途时还可以兼容Molex接头的G-Mouse,实现GNSS 定位。
网关另外开放2路USB口,可外接其他支持Linux2.6.36操作系统及以下版本驱动的USB外设,如U盘、打印机等等,方便扩展外设。
上文提到的支持2.0蓝牙网关软件的室内型蓝牙网关,室外型防爆网关和满足复杂环境使用的隔爆蓝牙网关均已批量供货,有数据采集、数据传输、智能控制及室内定位需求的工程师们可直接访问微能信息(95POWER)官网下载产品规格书,了解更多蓝牙网关参数特性及市场应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-740312-1-1.html     【打印本页】
