具有0.005%保证CMRR匹配准确度的电阻器网络器件LT5400(凌力尔特)
发布时间:2011-5-13 10:11    发布者:eechina
关键词: 电阻器 , 电阻器网络 , 电阻网络
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出公司第一个精确匹配的电阻器网络器件系列 LT5400,该系列器件为差分放大器、精准分压器、基准和桥式电路中的高性能信号调理应用而设计。三 款可选版本已全面投产,分别是电阻比率为 1:1 和 10:1 的四个 10K 电阻、四个 100K 电阻和两个 10K / 两个 100K 电阻。每款 LT5400 系列器件在 -40°C 至 85°C 的温度范围内提供了 0.01% 的保证匹配准确度,而在 -40°C 至 125°C 则提供 0.0125%。LT5400 的匹配性能利用“CMRR 匹配”得以增强,这是在采用差分放大器电路配置时用于保证 CMRR 性能的一种新度量标准。LT5400 的 CMRR 匹配误差仅为 0.005%,比采用独立电阻器时的 0.01% 匹配误差改进了 2 倍。
作为分立电阻器的替代方案,LT5400 的小型 MSOP 封装可最大限度地减小温度梯度,并针对所有 4 个电阻器确保了随时间和温度变化的一致情况。由于 LT5400 基于传统的硅制造及装配工艺,因此对于极端条件的冲击、振动、湿度和温度的耐受力相对较强。可提供一款技术规格针对 -55°C 至 150°C 温度范围的高温器件选项。凭借其坚固性,LT5400 成为重型工业、军用和汽车环境中的仪表及测试设备的合适之选。标准的生产工艺为 LT5400 的供货提供了保障,始终可以保持简短的订货至交货时间。
LT5400 已开始提供样品并投入批量生产,千片批购价为每片 3.49 美元。不同电阻值的其他可选版本将在不久后提供。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT5400
性能概要:LT5400
•    匹配独立的四个电阻器
o    10k 和 100k 电阻值
o    1:1 和 1:10 的比率
•    随温度变化提供卓越的匹配
o    A 级版本:电阻器至电阻器的匹配为 0.01%
o    A 级版本:针对 CMRR 的匹配为 0.005%
o    B 级版本:电阻器至电阻器的匹配为 0.025%
o    B 级版本:针对 CMRR 的匹配为 0.015%
•    匹配温度漂移 <1ppm/°C (最大值)
•    ±75V 的工作电压
•    绝对电阻器温度漂移为 8ppm/°C
•    2000 小时的长期稳定度 <2ppm
•    -55°C 至 150°C 的工作温度范围
•    扁平 8 引线 MSOP 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-65348-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
