PGA103的基本连接电路
发布时间:2011-4-11 10:20    发布者:circuit_share
关键词: PGA103
如图所示为PGA103电源和信号的基本连接电路,Vo=GVIN。信号VIN由④脚输入,经过放大后从⑦脚输出。输入和输出都以地(③脚)为参考,③脚的接地电阻必须是低阻,以确保良好的增益精确度。例如,在增益G=100时,若串联接地电阻为0.1Ω,将造成增益精确度下降0.2%。数字输入端可以直接接CMOS或TTL器件,数字输入端A0、A1的不同编码组合可以选择增益1、10、100。当A0=A1=1时为无效输入,此时虽不会损坏器件,但是输出为不确定状态。当编码组合正确时,输出端立即恢复有效编码选择。
逻辑“0”指电压为-5.6~0.8V,逻辑“1”为1.2V~V 。数字输入端没有锁存,所以当数字逻辑输入发生变化时,输出端立即选择相应的增益。逻辑转换时间约为0.5μs,这个响应增益变化的时间等于转换时间加上选择增益后放大器输出电压的建立时间。在许多应用场合,通过在PGA103输入端外加锁存器来锁存增益控制信号,隔离敏感的模拟电路与高速数据总线,以满足模拟电路与快速数据总线连接的需求。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-61619-1-1.html     【打印本页】
