罗德与施瓦茨公司的FSW信号与频谱分析仪升级到8.3 GHz分析带宽
发布时间:2020-9-29 11:16    发布者:eechina
关键词: 信号分析仪 , 频谱分析仪 , FSW-B8001
借助新的R&S FSW-B8001选件,R&S FSW高端信号与频谱分析仪现在可以支持业界领先的8.3 GHz内部分析带宽, 提供无与伦比的动态范围和灵敏度。这种单表解决方案提供的扩展带宽,适用于最新的雷达和无线通信技术以 及未来卫星系统的研发测试。
罗德与施瓦茨宣布推出全新R&S FSW-B8001选件。该选件将R&S FSW高端信号与频谱分析仪的内部分析带宽扩展 到8.3 GHz。R&S FSW的输入频率范围高达90 GHz,能提供无与伦比的动态范围、灵敏度、精度和剩余误差矢量 幅度(EVM)。在配备了扩展分析带宽选件和专用的测量应用程序后,R&S FSW信号与频谱分析仪可满足当前和 未来的不同行业超宽带信号分析的测试与测量要求。 R&S FSW的应用包括A&D雷达系统的脉冲测量、卫星有效 载荷测试和放大器预失真测试,还可用于汽车雷达的chirp信号分析和下一代无线通信技术的研发。
在几乎所有的高频应用中,追求更高信号带宽的趋势仍在继续。例如在雷达技术中,较大的带宽可为检测目标 提供更佳的距离分辨率。在开发和验证雷达系统和雷达干扰系统时,宽带信号采集可以在检查以不同频率运行 的不同雷达系统的同时,详细分析跳频信号。
增加带宽在无线通信技术中也很常见,每一代新技术都要求更高的数据吞吐量。例如,用于Wi-Fi的IEEE 802.11ay标准支持通道绑定,这会出现带宽大于8 GHz的信号。即将到来的千兆级亚太赫兹频段,比如D频段 和G频段,也需要合适的带宽测试与测量设备,这些频段被视为未来6G无线通信标准的潜在频率范围。
未来的卫星系统也将以更高的频率和更大的带宽运行,因为在高达90 GHz频率下,带宽预计将增加到3 GHz或5 GHz,例如用于支持太比特连接的高通量卫星。
到目前为止,这些超宽带系统的信号分析通常只能采取变通的办法来进行。以前的超宽带信号分析方法是将信 号与频谱分析仪用作宽带下变频器。下变频信号被发送到示波器,在数字化之后再返回到分析仪。基于R&S FSW的全新便捷性单表解决方案,结合了功能齐全的信号分析,不仅能提供更高的信号质量和灵敏度,还能提 供频谱分析功能。
罗德与施瓦茨现已正式对外发售新的R&S FSW-B8001内部分析带宽选件。更多详细信息,请访 问:https://www.rohde-schwarz.com/product/fsw.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-604565-1-1.html     【打印本页】
