查看: 7|回复: 0
[供应] FSU50 频谱分析仪
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FSU50 , 频谱分析仪
FSU50 频谱分析仪 RS FSU50 谭艳飞13510075188
深圳仪信电子科技有限公司
联系人:谭艳飞(总经理)——S(特助)
手机: S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
QQ53540923 /
    箱:53540923@qq.com-
地址:深圳市龙华新区油松路天汇大厦A408
频谱分析和矢量信号分析二合一的方案
R&S FSU 是一款高性能频谱分析仪,它具有出色的相位噪声、动态范围、测量精度,可满足射频分析的任何挑战,可广泛用于 67GHz 以下的航空航天和国防或常规微波应用领域。
主要特点:
* 频率范围 20 Hz 3.6 GHz8 GHz26.5 GHz43 GHz46 GHz50 GHz 67 GHz (使用外部混频器可达到 110 GHz/1 THz)
. 卓越的射频性能
. 相位噪声低 -- –128 dBc (1 Hz)10 kHz载波偏置下的典型值为–133 dBc (1 Hz)
. DANL –158 dBm (1 Hz)
. 三阶截止点(TOI)典型值 +25 dBm
* 分辨率带宽 1 Hz 50 MHz
* 动态范围zui高,例如 3GPP ACLR 测量时高达 84 dB
* 采用预放 (R&S FSU-B24) 测量 DANL
. 典型值–168 dBm (1 Hz)20 GHz
. 典型值–155 dBm (1 Hz)50 GHz
. TOIMC ACP(R)OBWCCDFAPD 等测量功能
. 满足蜂窝标准、无线连接性标准和一般性标准的测量应用,例如相位噪声、噪声系数、矢量信号分析等等
R&S FSU 出色的射频性能
出色的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱分析仪的标志,R&S FSU 继承了这一传统,具有以下无可比拟的卓越的射频指标:
频率范围:
* R&S FSU320 Hz ~ 3.6 GHz
* R&S FSU820 Hz ~ 8 GHz
* R&S FSU2620 Hz ~ 26.5 GHz
* R&S FSU4320 Hz ~ 43 GHz
* R&S FSU4620 Hz ~ 46 GHz
* R&S FSU5020 Hz ~ 50 GHz
* R&S FSU6720 Hz ~ 67 GHz
射频性能:
* DANL 测量的典型值为 -158 dBm (1Hz)(无预放)
* 单边带相位噪声典型值 - 133 dBc (1Hz) @ 10 kHz 偏离,载波 640 MHz
* 相位噪声典型值 - 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏离,载波 640 MHz
* 三阶截止点典型值 25 dBm
* 1 dB压缩点典型值 13 dBm
* WCDMA ACLR 动态范围为 77.5 dB / 84 dB(采用噪声校正)
IQ 下变频器:
* 中频数字转换器 14 32MHz20.4MHz 中频)
* IQ 存储器 2x512 ksamples
速度:
* 频域扫描时间2.5ms
* 时域扫描时间 1 μs
* 每秒可测量 70 次(包括利用 GPIB 进行迹线传输)
* 在列表模式下,利用远程控制可减少测量时间。
R&S FSU67 -- *款采用基频混频、频率范围直接达到 67 GHz的频谱分析仪
* 20 Hz 67 GHz 之间只需一次连接,从而简化了测试设置
* 67 GHz 全跨度扫描
* 频率指示清楚,无需外部谐波混频器提供图像响应和多次响应
* 电平范围更宽,容许参考电平显著高于谐波混频器
* 67GHz 以下电平准确度始终保持良好水平
* 噪声基底低:-152 dBm (1 Hz)2 GHz 时,-130 dBm (1 Hz)65 GHz
* 分辨率带宽范围大:1 Hz 50 MHz
* 具有各种滤波器特性:高斯、信道滤波器、FFT6-dB EMI 滤波器
* 配备各种检波器,包括均方根值、准峰值
* 全面的功率测量功能(CPACP、时域功率)
* 可以直接连接 R&S NRP 功率头(需使用选配件 R&S FS-K9 R&S NRP-Z6
* 谐波失真和杂散测量功能
* 显示线性度高,小于 0.1 dB
* 相位噪声和噪声系数应用固件
* 外部信号发生器控制功能,可使用外部微波信号源作为跟踪信号发生器进行标量网络测量
