S3C2440-SDRAM
发布时间:2011-3-25 14:27
发布者:techshare
我板子的SDRAM是64M,从0x30000000"0x3fffffff,被BANK6选中。 //64MB // 0x30000000 " 0x30ffffff : Download Area (16MB) Cacheable // 0x31000000 " 0x33feffff : Non-Cacheable Area // 0x33ff0000 " 0x33ff47ff : Heap & RW Area // 0x33ff4800 " 0x33ff7fff : FIQ " User Stack Area // 0x33ff8000 " 0x33fffeff : Not Useed Area // 0x33ffff00 " 0x33ffffff : Exception & ISR Vector Table 我的开发板要求在0x32000000这个地址运行,也就是在Non-Cacheable Area这段内存区域。SDRAM内部是一个存储阵列,阵列就如同表格一样,将数据“填进去”。和表格的检索原理一样,先指定一个行(Row),再指定一个列(Column),就可以准确的找到所需要的存单元格,这就是SDRAM寻址的基本原理。这个单元格被成为存储单元,这个表格就是逻辑BANK(Logic Bank,下文称L-Bank),SDRAM一般含有4个L-Bank。SDRAM有13个控制寄存器。 BWSCON总线宽度与等待状态控制寄存器 BANKCON0"BANKCON7,BANK控制寄存器 REFRESH,刷新控制寄存器 BANKSIZE寄存器 MRSRB6,MRSRB7,模式寄存器集寄存器 下面完成一个程序让跑马灯程序在0x0地址运行,如果是Nandflash启动,也就是在steppingstone中运行,把它搬到SDRAM中运行。程序还是有问题有待于改进。 SADD EQU 0x30000000 BWSCONS EQU 0x48000000 AREA |DATA|,CODE,READONLY ENTRY IMPORT LedMain bl disableWTD bl initmem bl Copy_Sdram ldr pc,=on_sdram on_sdram ldr sp,=0x34000000 bl LedMain disableWTD mov r1,#0x53000000 mov r2,#0 str r2,[r1] mov pc,lr initmem ldr r1,=SDRAM_add ldr r2,=BWSCONS add r3,r2,#52 cp1 ldr r4,[r1],#4 str r4,[r2],#4 cmp r2,r3 bne cp1 mov pc,lr Copy_Sdram mov r1,#0 add r2,r1,#4096 ldr r4,=SADD cp2 ldr r3,[r1],#4 str r3,[r4],#4 cmp r1,r2 bne cp2 mov pc,lr ALIGN 4 SDRAM_add DCD 0x22011110 ;BWSCON DCD 0x00000700 ;BANKCON0 DCD 0x00000700 ;BANKCON1 DCD 0x00000700 ;BANKCON2 DCD 0x00000700 ;BANKCON3 DCD 0x00000700 ;BANKCON4 DCD 0x00000700 ;BANKCON5 DCD 0x00018005 ;BANKCON6 DCD 0x00018005 ;BANKCON7 DCD 0x008c07a3 ;REFRESH DCD 0x000000b1 ;BANKSIZE DCD 0x00000030 ;MRSRB6 DCD 0x00000030 ;MRSRB7 END #define GPFCON (*(volatile unsigned *)0x56000050) #define GPFDAT (*(volatile unsigned *)0x56000054) #define GPFUP (*(volatile unsigned *)0x56000058) int LedMain() { void Delay(unsigned int); unsigned char ledtab[]={0xf7,0xef,0xdf,0xbf}; int i; GPFUP&=0XFFFFFF87; //使能上拉F3-6 GPFCON&=0XC03f; GPFCON|=0X1540; //将F3-6设为输出口 while(1) { for(i=0;i<4;i++) { GPFDAT=ledtab[ i]; Delay(670); } } return(0); } void Delay(unsigned int x ) { unsigned int i,j,k; for(i=0;i<=x;i++) for(j=0;j<=0xff;j++) for(k=0;k<=0xff;k++); } 李万鹏 |
