查看: 1549|回复: 0
OC5800L内置 100V 5A MOS 恒压降压芯片蓝牙音响方案ic
发表于 2020-7-17 15:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: OC5800L , 恒压降压芯片 , 蓝牙音响方案ic
深圳市聚能芯半导体有限公司专业经营各种集成电路IC,LED驱动等
我司还提供MOS管,支持样品测试
欢迎有识之士取样实测,我司可提供技术支持
产品包括:升压转换器、降压转换器、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO
压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC,复位IC、背光驱动芯片,MOSFET、可
电容及音频功率放大器等;重点应用于:信息家电、无线通信、数字通讯和网络技
术(MP3MP4、手机、存贮卡、电动玩具、充电器、数码相机、数码相框、计步器、
电子称、摇控器、GPS机顶盒、手电筒、矿灯、灯饰品、电子礼品)
一、概述
OC5800L 是一款支持宽电压输入的
开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A
功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L
具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
的母线电压调整率和负载调整率等特性。
支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC5800L 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制
方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5800L 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片
内置接 VIN 脚
二、特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
三、应用领域
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
四、联系方式
深圳市聚能芯半导体有限公司
地址:广东深圳宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋1904
余丽丽:13600147848(微信同号)/QQ:3007413506
免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!添加了联系请说本网站找到的联系方式,谢谢
