楼主: 傲琪电子
导热硅胶片在开关电源上的应用方式
 楼主| 发表于 2020-10-29 08:47:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
 楼主| 发表于 2020-10-30 09:55:26 | 显示全部楼层
联系人:董经理 联系方式:15385137197 (微信同号)
导热硅胶片厚度可选:0.3-10.0mm
 楼主| 发表于 2020-10-31 09:27:23 | 显示全部楼层
MOS管一般又叫场效应管,与二极管和三极管不同,二极管只能通过正向电流,反向截止,不能控制,三极管通俗讲就是小电流放大成受控的大电流,MOS管是小电压控制电流的,MOS管的输入电阻极大,兆欧级的,容易驱动,但是价格比三极管要高,一般适用于需要小电压控制大电流的情况,电磁炉里一般就是用的20A或者25A的场效应管。专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
导热硅胶片厚度可选:0.3-10.0mm        傲琪官网 www.aoqi-kj.cn
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:24:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 09:21:45 | 显示全部楼层
合肥傲琪电子生产的合成石墨散热片,制成于天然石墨其具有独特的晶粒取向,片层状结构可很好地适应任何表面,沿两个方向均匀导热。平面内导热系数最高可达 1900 W/m-K,石墨均匀散热的同时也在厚度方面提供热隔离。
屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。
复合石墨片是采用聚酰亚胺膜烧结而成的新型膜材料。
具有高导热性和优良的产品设计灵活性。
合成石墨纸特性: 1、超高导热 - 平面内热传导率最大可以达到 1800W/mK ,热阻比铝低 40%,比铜低 20% 2、超轻 - 比同样尺寸的铝要轻 30%,比铜要轻 80% 3、超薄 - 厚度可以从 0.012 至 0.07mm 4、耐温性 - 使用温度最高可达 2800℃,最低可低于 -40℃ 5、易加工 - 可以模切制作成不同大小、形状及厚度,可以提供模切平面板 6、易用性 - 石墨散热片能平滑贴附在任何平面和弯曲的表面 7、灵活性 - 很容易与金属、绝缘层或者双面胶制成层板,增加设计灵活性,可以在背后有粘合剂 合成石墨纸应用: 合成石墨散热材料已大量应用於通讯工业、医疗设备,SONY/DELL/Samsung 笔记本,苹果手机, 三星手机,小米手机,中兴手机,步步高音乐手机,Samsung PDP, PC 内存条,LED 基板等散热。
联系人:董经理 联系方式:15385137197(微信同号)
 楼主| 发表于 2020-11-4 11:31:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-5 10:25:50 | 显示全部楼层
芯片,又称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(英语:integrated circuit, IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。 专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
 楼主| 发表于 2020-11-6 08:48:14 | 显示全部楼层
PCB板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。
PCB板:按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。
(1)单面板:在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面。
(2)双面板:这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。
(3)多层板:为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。        专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
发表于 2020-11-6 09:32:15 | 显示全部楼层
很久以前都用云母片,现在用导热硅胶片和导热硅脂方便多了,导热效果也好。
 楼主| 发表于 2020-11-6 15:29:54 | 显示全部楼层
可以考虑下我们公司的,可以免费寄样
我是合肥傲琪电子售后经理董江涛,公司主营:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、导热双面胶、导热泥,导热绝缘矽胶布、天然石墨片、人工合成石墨片、麦拉片、灌封胶等导热散热材料,品质一流,价格实惠。
我们免费送样品给贵公司检测,
您可以备注下,导热硅胶片、导热硅脂董经理,方便联系
 楼主| 发表于 2020-11-7 08:50:01 | 显示全部楼层
做最好的自己,不是跟别人比,而是跟昨天的自己、过去的自己比,只要自己每天都在努力,那你就是最棒的,要相信成功也许会晚到但一定会到。楚国有鸟,三年不鸣,不鸣则已一鸣惊人。根据延迟满足满效应,成功来的越晚积累的越多,成就也变更高,欲戴王冠,必承其重。
 楼主| 发表于 2020-11-9 11:26:23 | 显示全部楼层
四自理论,自律自信自强自由。自律,当断舍离,早起!自信,源于实力,源于内心的平静。自强,不息,当为中华儿女之气节。从而实现自由之高度。        专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
 楼主| 发表于 2020-11-10 08:40:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-11 10:12:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-12 09:03:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-13 10:39:47 | 显示全部楼层
一个人开始高度自律的四大表现           1.做不喜欢的事但应该做的事
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
 楼主| 发表于 2020-11-14 08:36:44 | 显示全部楼层
熬夜有害
熬夜想做的事可以早起去做(也许不必要做)
8分钟午休、15分钟放下手机(睡前)、3分钟打拳
早说早起了没、进步了没、快乐了没
 楼主| 发表于 2020-11-16 09:29:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-17 09:26:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-18 09:40:38 | 显示全部楼层
