工厂应用工业级温湿度计应注意什么?
发布时间:2020-6-16 16:52    发布者:云里物里
关键词: 工业级温湿度计
对于很多工厂来说,库房是存储生产用物料或者是存储产品的重地,因此库房一般对环境温湿度的要求比较高,尤其一些存储精密电子元器件、仪器的库房。
那我们应该怎么控制好库房的温湿度呢?答案是使用工业级蓝牙温湿度计。
首先,一般的工业库房因为物品的存储对于环境温湿度的精准度要求高,所以一定要认准工业级别的蓝牙温湿度计。
蓝牙温湿度计不同于传统的温湿度计,它能够通过蓝牙将温湿度数据传输到对应的电脑平台/手机APP应用上,工作人员可以24小时实时监控库房的温湿度变化,如遇温湿度变化较大、会影响存储物品的情况,能及时采取应急响应,避免损失。
那么应用工业级温湿度计应注意什么?
那么在选择蓝牙温湿度计的时候,要注意它的工作温度区间,一般来说建议是低温能做到-40°C。然后看自身的需求使用长探头和短探头。如云里物里的S3温湿度传感器的工作温度就在-40~85℃之间,不仅精度高,功耗还极低。S3采用的是优质电子墨水屏幕,冷暖干湿一目了然,不刷新状态下0耗电。
S3 工业级温湿度计
虽然使用蓝牙温湿度计,在手机端就能监控环境数据,但难免会出现人为监控不力,造成损失的情况。S3蓝牙温湿度计就能很好避免这个问题,因为它有温湿度上限报警功能,当设备监测到环境温湿度达到设定值的上下限时,APP系统还会自动报警,这样工作人员就能及时响应处理,避免损失发生。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-593381-1-1.html     【打印本页】
