查看: 1025|回复: 0
产品介绍HIOKI3536日置 IM3536 LCR测试仪
发表于 2020-6-8 17:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: IM3536测试仪 , 日置IM3536 , IM3536回收
PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。
东莞市佳华电子仪器经营部
赵先生:175-6672-8272  188-8361-1172(电/微)
服务QQ:257-2238-817
本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表.
上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器
日本日置 IM3536 LCR测试仪技术参数;
测量模式
LCR(单一条件下测量),连续测量(保存条件下连续测量)
测量参数
Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc(直流电阻),Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε
测量量程
100 mΩ~100 MΩ, 10档量程(所有参数由Z规定)
显示范围
Z: 0.00 m~9.99999 GΩ, Y: 0.000 n~9.99999 GS, θ: ± (0.000°~999.999°), Q: ± (0.00~9999.99), Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ), D: ± (0.00000~9.99999), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)等
基本精度
Z: 0.05 % rdg. θ: 0.03°(代表值,精度保证范围:1mΩ~200MΩ)
测量频率
4 Hz~8 MHz (10 mHz~100 Hz步进)
测量信号电平
[V模式, CV模式]的[通常模式]
4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (大50 mA)
1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (大10 mA)
[V模式, CV模式]的[低Z高精度模式]
4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (大100 mA)
[CC模式]的[通常模式]
4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (大5 V)
1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (大1 V)
[CC模式]的[低Z高精度模式]
4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (大1 V)
[直流电阻测量]: 1 V固定
DC偏压
发生范围:DC电压0~2.50 V (低Z高精度模式时0 ~1 V)
输出阻抗
通常模式:100 Ω, 低Z高精度模式: 10 Ω
显示
彩色TFT5.7英寸,触摸屏
功能
比较器、BIN测量(2个项目10种分类),触发功能、开路·短路补偿、接触检查、面板保存·读取功能、存储功能
接口
EXT I/O (处理器), /USB/U盘/LAN/GP-IB/RS-232C, BCD输出
电源
AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max
体积及重量
330W × 119H × 230D mm, 4.2 kg
附件
电源线×1,使用说明书×1,CD-R(通讯说明书,LCR应用光盘)×1
