查看: 990|回复: 0
产品:高精度横河WT3000/WT3000E功率分析仪
发表于 2020-6-7 16:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: WT3000功率分析仪 , 横河功率分析仪
东莞市佳华电子仪器经营部
赵先生:175-6672-8272  188-8361-1172(电/微)
服务QQ:257-2238-817
本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表.
上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器目前光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的
事情。WT3000E作为全球最精确的功率分析仪,所提供的高精度水平可以真正验证效率上的细微改进。
全世界精度:基本功率精度为±(读数的0.01%+量程的0.03%),DC,带宽(0.1Hz至1MHz),并且0.1Hz至30Hz范围的精度得到了提高。
两种输入单元:同台仪器主机上可以同时安装2A和30A输入单元。这样工程师们只需一台WT3000E就可以实现多种应用,如测量待机功率、评价
被测设备的各种工作模式等。
良好的可读性:8.4英寸彩色液晶显示屏。
快速数据更新:数据更新率是50ms,可以精确捕捉快速变化的瞬时信号。一旦捕捉到信号,就可以对可能的数据执行分 析。可以根据数
据更新周期切换两种不同的算法。
精度补偿功能:对接入单元的损耗进行补偿,可以为功率和效率测量提供三种修正功能-接线补偿、效率补偿、两瓦特表法补偿,这些补偿功能可以使WT3000E精准地测量功率。
三相Delta运算:可以在三相3线的接线方式(3V3A)中,根据测量的线电压计算各相的相电压。在三相3线接线(使用两个单元)中,还能计算R-S线电压。对于电机等无中性线的测量对象使用此功能可测量相电压。
周期趋势分析:此分析功能可以排列各周期的测量参数,如电压、电流、有功功率等。可测量的输入频率为0.1Hz~1000Hz,多达3000组数据可被保存到CSV格式文件。也可以用横河的PC应用软件按周期显示数据图形。
接口:GP-IB,以太网,RS-232和USB高级功能:电机评价功能(/MTR选件),高级波形分析(/G6选件),FFT(快速傅立叶变换),保存原始波形采样数据。
谐波分析软件761922读取WT3000E的测量数据,按照IEC61000-3-2 & IEC61000-3-12标准执行谐波分析。
闪变测量(/FL选件)此功能的电压波动和闪变测量符合IEC61600-3-3 & IEC61000-3-11的标准。WT3000E可以极大满足您的测试需求:高精度和宽频率范围基本功率精度±(读数0.01% +量程的0.03%)测量带宽DC, 0.1 Hz~1 MHz低功率因数误差cos?=0时,功率因数的影响S的0.03%是视在功率的读值 是电压和电流的相位角
