罗斯蒙特PH分析仪变送器1056-01-20-20-AN罗斯蒙特PH分析变送器1056-01-22-38-HT
发布时间:2020-4-29 14:00    发布者:a13307119923
关键词: 罗斯蒙特PH分析仪
1056 双通道智能分析仪:
1、多参数分析仪——接一个或两个传感器,组合方式可以从下列测量参数
中任意选择:pH/ORP/ISE、电阻率/电导率、浓度百分数、氯(总氯、余
氯、一氯胺、无需接 pH 传感器的余氯)、氧、臭氧、温度、浊度、流量
或 4-20mA 电流输入。
2、大屏幕显示——被测参数采用大字体LCD显示,数值清晰可见;
3、易于安装——模块化设计电路板便于更换;插拔式接线端子便于电源线、
信号线和输出线的连接;
4、菜单屏幕直观易读——带先进的诊断功能和操作提示;
5、多种语言选择——英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语
和汉语。
6、HART和PROFIBUS DP数字通讯——可以选择。
性能和应用:
  1056 双通道智能分析仪允许接一个或两个传感器,测量参数可以任意组合,选择范围宽,适用于绝大多数
工业、商业和市政应用。仪器采用模块化设计,因此,在现场更换信号输入板变得轻而易举,而且改变组态设
置也非常方便。此外,仪器在进行日常编程和标定过程中,也能保持显示被测参数的测量值,方便用户使用。
  快速启动编程:1056一旦上电,就会出现特有的快速启动屏幕。分析仪首先自动识别每块测量电路板,然后引
导操作人员,通过几个步骤,完成对传感器的组态。
  数字通讯:有HART数字通讯或Profibus DP数字通讯两种选择。HART通讯的1056分析仪可以与375 HART手持通
讯器进行通讯,也可以与安装了AMS智能设备管理软件的HART主机进行通讯。Profibus通讯的1056分析仪与
Profibus DP网络、以及1级或2级主控制器完全兼容。HART通讯或Profibus DP通讯的1056分析仪都可以设置为单
通道/双通道、任何参数的测量。
  操作菜单:仪器标定和组态编程的菜单简明、直观,明确的语言提示帮助操作人员完成整个操作过程。
  两个传感器输入/输出信号:1056分析仪可以接一个或两个传感器,而两个4-20mA输出信号则可以分别定义为被
测工艺参数和过程温度。
  仪器外壳:1056分析仪符合1/2 DIN盘装仪表的开孔标准,设计安装形式有多种选择:盘装、短管安装和表面/
墙面安装。
  隔离的传感器输入:输入信号来自两个完全隔离的传感器,具有各自的接地,因此,可以确保分析仪不论是接
一个还是两个传感器,输入信号之间都无任何干扰影响。这一特性对于双通道测量来说,显得尤为重要,因为
其既可以保证任意组合两个被测参数,也可以保证测量信号之间没有任何干扰。
  温度补偿:绝大部分测量参数均要求有温度补偿。1056分析仪可以自动识别传感器内置的热电阻是Pt100、Pt1000,
还是22k NTC。
  安全访问密码:分析仪提供两级安全保护密码。一级密码用于日常标定和电流输出保持;二级密码用于操作人
员访问所有的菜单和组态。
   诊断:分析仪可以连续监视仪表本身和传感器是否出现故障。如果出现故障,则显示器上的 Faults(故障)和/或Warnings(报警)闪烁。按仪表盘上的 DIAG(诊断)按键,可以迅速问故障或报警的详细信息。同时,仪器还会针对绝大多数故障和报警,显示一些帮助提示信息,从而便于操作人员进行故障诊断故障排除。
  显示:大字体、高清晰度的LCD显示屏幕,最多可以同时显示四个过程变量和一些诊断参数,操作人员可以定制显示屏幕的亮度和显示格式。
  语言:分析仪提供多种语言选择,英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语和汉语。每种语言操作都涵盖了用户组态菜单、日常标定和故障报警内容,极大地方便了仪器使用。语言设定在仪器的快速启动屏幕或显示编程菜单上选择。
  电流输出:两个4-20mA或0-20mA电流输出,该输出与其它信号源和接地实行电气隔离。输出满量程可调,可以定义为线性输出,也可以定义为对数输出。输出阻尼时间在0-999秒范围内连续可调。
特殊测量应用:1056 分析仪还有如下特殊的测量应用功能:
1、浊度测量(接一个或两个传感器)——分析仪匹配 Clarity II传感器、传感器专用电缆和除汽泡装置,可以用于市政行业低浊、过滤饮用水的浊度测量。
2、4-电极电导率——1056 分析仪可以与 410 型 4-电极电导率传感器配合使用,该传感器的应用范围宽,可以测量几何级数的电导率,2μS/cm 至 300mS/cm,测量精度为满量程的 4%。
3、4-20mA 电流输入——该分析仪可以接受来自外部设备的模拟电流信号,如温度信号或大气压力信号,其目的是为某些测量应用提供在线温度补偿或压力补偿。
4、离子选择性电极——分析仪可以匹配离子选择性电极,测量氨离子浓度和氟离子浓度。在这一应用中,分析仪选择安装 pH 测量电路板,组态时选择 ISE(离子选择性电极)功能。
5、无需接 pH 传感器的余氯——如果选用了 Rosemount Analytical 的 498CL-01 传感器,则在分析仪测量余氯时,可以自动进行 pH 值修正,而无需另配 pH 传感器。
6、计算型pH值——使用两块接触电导率测量电路板,选配适当的接触电导率传感器,则分析仪可以计算并显示溶液pH值。该设计用于根据电导率和阳离子电导率,计算冷凝水和锅炉水的pH值。推导计算的假设是以氨或氢氧化钠作为碱性溶剂,以氯化钠作为杂质。
7、差分电导率——通过连接两个电导率传感器,可以测量差分电导率。差分电导率以电导率比值、抑制百分数和流通百分数的形式表示。
罗斯蒙特PH变送器1056-03-27-37-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-DP
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-HT
罗斯蒙特分析仪变送器1056-01-25-35-AN
罗斯蒙特分析仪变送器1056-03-21-31-AN_UL
罗斯蒙特浊度仪传感器T1056-02-10-20-32-71
罗斯蒙特PH变送器1056-01-24-38-AN
罗斯蒙特PH变送器1056-01-25-38-AN
罗斯蒙特PH分析仪1056-01-20-38-AN+400-12
罗斯蒙特PH分析仪1056-01-22-38-AN
罗斯蒙特PH分析仪1056-02-25-32-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-21-31-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-21-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-20-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-25-38-HT-UL
罗斯蒙特PH变送器1056-03-22-32-AN
罗斯蒙特PH变送器1056-01-22-32-AN
罗斯蒙特电导率仪1056-03-21-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-20-30-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-24-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-21-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-03-22-38-AN
罗斯蒙特溶解氧变送器1056-03-25-38-AN
罗斯蒙特浊度仪T1056-01-10-20-30-71浊度分析仪
罗斯蒙特分析仪1056-02-20-30-AN+400-11-50
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-32-AN+396-54
罗斯蒙特分析仪1056-02-20-38-AN+400-11-50
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN+396-54
罗斯蒙特PH变送器1056-03-22-38-HT
罗斯蒙特变送器1056-01-21-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-01-26-38-AN
罗斯蒙特PH分析变送器1056-02-21-31-HT
罗斯蒙特PH变送器1056-03-21-31-AN-UL
本文地址:https://www.eechina.com/thread-587177-1-1.html     【打印本页】
