查看: 1503|回复: 0
电动车车充恒压IC 12-100V转5V1.5A 内置MOS管
发表于 2020-4-25 17:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压IC , 100V转5V1A芯片 , 电动车充电器ic
概述:
H6203是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,高输入电 压可高达120V。
H6203同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流 值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。
H6203采用固定 频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6203内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6203 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
特征:
内置150V高压mos
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从5V到30V可调
支持输出恒流
支持输出 12V/2A,5V/1.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
典型应用:
★车充、电池充电 ★恒压源 ★电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 ★扭扭车、卡车 ★GPS电源供电 ★电动车仪器仪表供电
 楼主| 发表于 2020-5-8 11:34:36 | 显示全部楼层
降压恒压芯片 电动车车充恒压IC  可联系邱小姐手机:15322819532  QQ:3007519876
提供规格书以及样品测试
