查看: 3221|回复: 0
dc-dc150V降压恒压芯片、兼容PN6005、PNN6006电动车控制芯片
发表于 2022-8-6 10:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源芯片 , dcdc , 降压恒压IC
方案替代:SL3150优势替代PN6005、PN6006,无需改电路,直接替换
电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和电动车控制器组成,电动车控制器芯片是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,是电动车上重要的部件,森利威尔电子推出一款高压电池供电降压型DC-DC降压型电动车控制器芯片SL3150
SL3150电动车控制器芯片集成PFM控制器及150V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源
SL3150电动车控制器专用芯片内置150V高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护,另外SL3150的降频调制技术有助于改善EMI特性。
SL3150电动车控制器芯片产品特征:
初级侧CV控制。
宽输入范围:15V150v
集成150v/5.0ωMOSFE和电源
空载功耗< 30mW
固定5.0V输出电压
高达400毫安的输出电流
VCC工作电流
频率折返
全面的保护功能
过载保护(OLP
过温保护(OTP
欠压保护(UVLO
一个好的电动车,在于它的核心芯片是否用的好,选择SL3150电动车控制器芯片,内置150V高压启动与自供电模块,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本,减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能,SL3150电动车控制器专用芯片非常适合高压直流应用场合应用。
