罗斯蒙特孔板1495PC040A3SA02431BC
发布时间:2020-4-17 15:45    发布者:a13307119923
关键词: 罗斯蒙特孔板
Rosemount罗斯蒙特1495孔板
罗斯蒙特 1495 型孔板一次元件,专为可靠测量性能设计。 作为全球最广泛使用的一次元件,该孔板提供标准配置,两个叶片上均有一个方形同心钻孔,以及通用型板。 产品可选标准管道尺寸(2 - 24 in. 或 50 - 600 mm),还适用于高温和高压应用。
1495PC140A3SB07888选型参考:
1495:孔板一次元件
PC: 桨式,同心
140: DN350(14 英寸)
A3: ANSI 300 级凸面
S: 316/316L 不锈钢
B: 6.35 毫米(0.250 英寸)- 200 到 350 毫米(8 到 14 英寸)管线的缺省值
07888: 孔 (XXXXX = XX.XXX)
规格:
口径: 50 至 600 mm(2 至 24 in.),可提供定制的口径
排量系数不确定度: 流量的 ± 0.5%
流量量程比: 10:1 或以上
工作压力: ANSI B16.5 2500#
过程温度范围: -196 至 649°C(-320 至 1200°F)
功能:
可订购 50 至 60 mm(2 至 24 in.)的口径,也可定制口径以实现应用灵活性
按照 AGA、ASME、ISO、API 和 DIN 标准制造
在桨式孔板和通用式孔板中提供标准的直角边同心孔配置
具有多种材料类型,可满足具有挑战性的过程条件的需求
可经受住高温和高压应用的考验,经久耐用
安装:
应按照以下步骤安装 1495 型孔板 (桨叶式或通用板式)。
1. 确定位置和朝向 (参见第 3 页)。
2. 安装孔板。
a. 按照现场的特定要求排放管线压力。
b. 松开所有螺柱和螺母。
c. 卸下一半法兰联管节上的螺柱。
d. 按顺时针方向转动顶丝,扩开法兰联管节。
e. 安装新孔板,或卸下现有孔板进行更换或检查。
f. 在安装孔板时应安装新垫片。建议在每次分离孔板法兰联管节时都应安装
新垫片。
g. 使孔板居中于管道内径。
h. 按逆时针方向转动顶丝,以松开法兰联管节。
i. 重新装好螺柱。
j. 按星形模式拧紧螺柱。
1595P160A3SC065参数配置:
1595: 调整型孔板
P: 桨式,直角边
160: 400 毫米(16 英寸)
A3: ANSI 300 级凸面
S: 316/316L 不锈钢
C: 0.375 英寸 管线规格为 350 到 500 毫米(14 到 20 英寸)不适用
065: 0.65 比压 (β)(0.60比压 (β) 仅适用于管线规格020选项)
1595P120A3SB040Q8
1595:调整型孔板
P: 桨式,直角边
120: 300 毫米(12 英寸)
A3: ANSI 300 级凸面
S: 316/316L 不锈钢
B: 0.250 英寸 管线规格为 150 到 300 毫米(6 到 12 英寸)
040:0.40 比压 (β)
Q8: 按 ISO 10474 3.1-B 和 EN 10204 3.1 进行材料认证
罗斯蒙特流量计电缆08800-5045-2030(10米)
罗斯蒙特PH计RBI-K-546-RDTCS-0.5-30E-TT
罗斯蒙特变送器2051CD2A22A1BM5D4DF
罗斯蒙特变送器2051CG2A02A1AH2B1I5D4Q4
罗斯蒙特变送器3051DP1A62A1AM5B4D4HR5
罗斯蒙特变送器3051DP1A62A1BB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21BB4M5E5HR5
罗斯蒙特变送器3051S2CD0A2F12A1AB3L4M5I1D1D2
罗斯蒙特变送器3051S2CD0A2F12A1AB3L4M5K5
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4K5M5Q4HR5
罗斯蒙特变送器644HAE5J5M5Q4
罗斯蒙特孔板1495PC060A3SA04385BC
罗斯蒙特孔板1495PC080A3SB05935BC
罗斯蒙特孔板法兰联管节1496WN015A3SFF
罗斯蒙特孔板法兰联管节1496WN040A3SFF
罗斯蒙特电导率传感器228-02-20-56-61
罗斯蒙特电极499ACL-01-54-VP
罗斯蒙特手操器TREXLHPKLWS3S
罗斯蒙特FBM通讯卡FBM2180 RS232
罗斯蒙特PH电极396R-10-21-54
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5DFHR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4DFI1
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AB4M5Q4
罗斯蒙特变送器3051DP2A62A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21BB4M5Q4HR5
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AB4M5HR5DF
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051TG2A2C21BQ4M5
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4K5M5P2
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4M5Q4HR5
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21KB4
罗斯蒙特变送器3051TG5A2B21BB4M5HR5
罗斯蒙特变送器644RAI5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AM5B4DFI5
罗斯蒙特电导率仪228-02-21-56-61
罗斯蒙特电极3900VP-02-10
罗斯蒙特涡街流量计信号线电缆08800-5045-2010(3米)
罗斯蒙特基本型手操器475HP1CNA9GMT(基本型)
罗斯蒙特三阀组0301RC32B11B4
罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT(基本型英文版)
罗斯蒙特温度变送器3051GP1A2B21AB4M5K5HR5
罗斯蒙特压力变送器3051GP3A2B21AB4I5M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4DFC6Q8
本文地址:https://www.eechina.com/thread-585030-1-1.html     【打印本页】
