查看: 2285|回复: 1
H6228 4-60V1.5A 外围简洁 低压差高亮度降压恒流LED驱动芯片
发表于 2020-3-7 17:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PWM调光ic
H6228是应用于DC-DC降压恒流LED驱动器,外围简单,成本低,性能优异,具备比好的负载调整率以及现行调整率跟恒流精度,内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM调光,调光响应时间快,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,辉度达到65536 辉度。可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串,H6228内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性,H6228具有好的负载调整率和线性调整率。H6228内置过温保护功能,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式
4、特点功能:宽输入电压:4V~60V,封装:SOT89-5/SOT23-5,输出电流:1.5A,PWM调光功能,调光速度响应时间快,调光辉度65536辉度
高效率:96%
调光频率范围:小于=25KHz
工作频率达到:1MHz
电流精度:±3%
短路保护
压差大于=1V即可恒流
5、应用:
台灯、MR16射灯、舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等
6、原理图:
方案资料+技术支持+DEMO板
东莞市惠海半导体有限公司专注DC-DC降压恒流驱动ic  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic  100V稳压ic 中低压MOS管​
 楼主| 发表于 2020-7-14 10:15:05 | 显示全部楼层
外围简单,成本低
