查看: 2444|回复: 0
紧密部署大气网格化空气质量监测站,完善网格化体系
发表于 2019-11-21 08:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 微型空气质量监测站 , 四气两尘小型监测系统
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号)
网格化监测,因何成为精准治霾新主流?
    区域重污染频发、大气能见度下降以及多数城市空气质量不达标等现象,已成为我国面临的最严重的环境问题。在这样的背景下,采用网格化监测系统成为各地环保局治理雾霾的新举措。我们通过与国控站点比较,从三方面来说明网格化监测成为新主流的原因。
    第一,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测全面,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,独有粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。
    第二,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测最大的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到全面、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。
    第三,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。
产品背景:
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,参考环保部印发的《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南(试行)(征求意见稿)》等四项技术指南意见的函,“污染防治攻坚战”的热潮在各省市如火如荼,想防治先了解,所以,首当其冲的就是高密度网格化环境监测体系的部署建设。
网格化监测点位布设已有标准性的文件指导,但也存在区域化的差异,如何实现多种业态交叉污染监测管理,如何制定高排污热点网格区域的片区划分和治理标准,均是环保相关部门重点关注的问题。
基于网格化检测布局的高密度性和覆盖范围广的特性,如何高效使用有限资源,降低综合管理成本,如何通过网格化环境监测系统实现节约人力物力而达到降污减排的防治目标,如何实现大气环境防治的透明性,倡导民众的监督,加强绿色生态环境的建设,都是亟待解决的问题。
产品简介
BYQL-AQMS大气网格化监测站是我公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,在提供PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等6项参数数据的基础上,可扩展对VOCs、氯气、硫化氢、氨气等多种特征污染物进行监测,建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。企业化工业园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。
产品特点
(1)具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准;
(2)采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差;
(3)可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值;
(4)无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护;
(5)采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级;
(6)气体6项指标任选、还有气体象五参数、噪音等参数可灵活订制;
(7)品质好,价格低,适合网格化,批量化推广;
(8)应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询;
(9)方式:还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算日平
均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印;
(10)采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题;
(11)性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;
拓扑结构:
技术特点及优势
系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下几点:
(一)监测终端系统系统集成了PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC, 温度, 湿度等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
布点规范及注意事项
如何实现监控网格全覆盖?基于其科研团队分析,根据城市面积,将需要监控城市的全部区域细分为无数网格监控区域,布设覆盖整个区域的监测仪器设备,实时评估空气质量动态变化。并结合常规监测、立体监测、移动监测,达到真正意义的“区域网格全覆盖”。
碧野千里资深工程师介绍说,碧野千里的网格化监控系统除了布设大面积常规网格,还针对特殊污染区域设有专门的加密网格。比如针对未纳入总量减排体系的烟粉尘、VOCs、氨等大气污染物排放,以及重点污染源,城市环境管理中料场、料堆无棚化,露天烧烤、秸秆焚烧,建筑工地、道路扬尘,城中村、棚户区、城乡接合部原煤散烧,工业园区无组织排放污染等进行整体的监控布点。
