查看: 2098|回复: 0
[供应] 大气环境污染监测站,微型空气质量监测站,大气网格化在线监控设备厂家,污染来源追踪
发表于 2018-9-19 19:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 大气环境污染监测站 , 微型空气质量监测站 , 污染来源追踪 , 小型空气质量监测站
环保专用大气环境污染网格化空气质量监测站 微型空气质量监测站
    大气空气质量监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10和有机挥发物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:18306691632  扣扣:3531165074
特点
●具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。
●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。
●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值;
●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。
● 采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级;
●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印;
●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题
●性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;
     BYQL-AQMS大气网格化监测站是我公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、温湿度等多种参数。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。
深圳市碧野千里技术有限公司
大气网格化空气监测站产品特点
实现多参数自动监测,防干扰技术设计
        精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境
        实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据
        集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态
        体积小,模块化设计,网格化灵活布局
        集成温度补偿技术,长久自动校准技术
        采用32位高速处理核心芯片
       采用全球定位系统,实时跟踪设备
三、大气网格化空气监测站产品概述
    BYQL-AQM大气网格化监测站是我公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、温湿度等多种参数。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。
深圳市碧野千里技术有限公司
四、大气网格化空气监测站产品参数表
检测参数项
量程
单位
精度
分辨率
配置
寿命
PM2.5
0-1000
ug/m3
5%
1 ug/m3
标配
2
PM10
0-2000
ug/m3
5%
1 ug/m3
标配
2
一氧化碳
0-50
ppm
1%
0.02ppm
标配
2
二氧化硫
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
二氧化氮
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
臭氧
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
温度
-20-60
2%
0.1℃
标配
2
湿度
0-100
%RH
0.3%
1%
标配
2
VOC
0-20
ppm
1%
20ppb
选配
2
检测参数: PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC, 温度, 湿度
检测原理:CO, SO2, NO2, O3:电化学 PM2.5,PM10:激光 TVOC:PID光离子
传感器寿命:2 年
线性误差:≤±2%
零点漂移:±2%(F.S /年)
供电电压12V (配套系统采用太阳能供电电池)
信号输出:GPRS信号(标配), RS485输出(选配)
每组信号输出间隔:60s
传感器响应时间:30s
温度环境:-20-60 ℃
湿度环境:5-90%RH
安装方式:悬挂式, 吊装
客体材料:铝材质
防护等级:IP65, TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波保护
尺寸:200*200*180mm (W H D)
重量:5kg
