查看: 2101|回复: 0
基于labview进行示波器程控的步骤和方法解析
发表于 2019-11-15 10:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 示波器程控 , 示波器程控软件
众所周知,目前市场上的数字示波器可以准确地捕获各种周期信号和非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。在很多情况下,我们需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和数据分析,最终完成远程自动化测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动化控制,实现对示波器的各项功能自动操作和对数据的处理成为很多科研实验和工程项目必需的环节。近期,我经常收到很多关于示波器程控的咨询。接下来纳米软件就来讲解一下如何使用计算机来进行示波器程控的步骤和方法。
(1)硬件构架:
计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图a。
(2)程控软件构架:
图b是计算机控制示波器的系统软件构架图,整个软件开发以及软件开发后的运行环境都在Windows操作系统平台上。编写的应用程序通过VISA来控制示波器。
3. 计算机控制示波器步骤实例(以LAN口控制为例,开发软件:labview)
下面针对计算机如何编程控制示波器的步骤进行详细的说明。
3.1 开发软件的选取
市场上最流行的分析和开发软件很多,有VC/VC++、VB/VBA、Matlab、Labview、LabWindow CVI等开发软件,根据个人的爱好和对某个软件的熟悉程度来选用,做示波器二次开发,示波器SCPI开发。
3.2 安装驱动程序
VISA 运行后,会自动寻找网络上连接的LAN 和GPIB接口设备,同时显示在提示框中,见图c,根据不同的IP 地址,可以区别不同的仪器设备。
3.3 控制接口的选取
计算机与示波器建立连接的接口有很多,主要有GPIB、 LAN、 USB等接口。
a..LAN [TCPIP::192.168.0.188::INSTR]
b. GPIB [GPIB0::1::INSTR]
c. USB [USB::0X1234::125::A22-5::INSTR](DPO4K/3K/AFG3K)
3.4 .示波器和PC的基本设置(以LAN口为例)
a.设置示波器的IP地址,例如: 192.168.0.168
b.设置PC的IP地址,例如: 192.168.0.188
c.关闭示波器和PC的Windows和杀毒软件的防火墙
3.5 启动TekVISA并进行相关设置
a.把示波器的通信接口改为LAN,如图d.
b.打开PC上的VISA Instrument Manager,见图e和图f,查看PC和示波器是否建立了连接和是否找到了示波器。
3.6 启动LABVIEW开始编写控制程序
a. 启动labview,并打开labview的Front Panel,编写相关的软件操作界面,见图g。
b.打开labview的Block Diagram编程界面进行编写控制示波器的程序。
c.创建对象,见图i.
d. 设置示波器参数,根据实际测量需求以及后续数据处理的要求,设置示波器采集模式、示波器的通道、垂直分辨率、采样率、触发类型、记录长度等参数,以及相应测量参数。图j是设置示波器自动测量频率,图k自动读取示波器的测量数值。
e.示波器满足触发条件后,采集数据,并把采集的数据显示在软件界面上,包括示波器波形抓取。见图l和图m。
这样, 一个完整的示波器Labview开发的程序就编写完毕 ,工程师还可以根据自己的应用需求加上数据处理部分 。
为了解决示波器测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题,Namisoft基于Labview开发的NS-Scope示波器程控软件,通过对示波器的程序控制,实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。
