提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息: BP2867FJ, BP2867DJ ,BP2867CJ ,BP2867GJ ,BP2867XJ系列是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。 BP2867XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外 围的成本和体积。 BP2867XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2867XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。 BP2867XJ 采用 DIP7 封装。 特点: 无 VCC 电容、无启动电阻 集成高压供电功能 外置防潮 OVP 功能 低母线电压下不闪灯 Enable 功能兼容开关调色和感应灯 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 过热调节功能 采用 DIP7 封装 应用:LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它 LED 照明
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息:
下面是推福斯特半导体MOSFET: FIR20N10PG(T)100 20 TO-252 FIR20N50AFG(T)500 20 ±30 2~4 0.27 TO-220F FIR20N50ANG(M)500 20 ±30 2~4 0.24 TO-3P |
