查看: 1523|回复: 0
[供应] PSM712保护二极管,现货库存找东沃电子,厂家直供
发表于 2019-10-30 16:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PSM712 , ESD保护二极管 , TVS二极管
自动化领域,随着分布式控制系统的大力发展,亟需一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线。在通信应用领域中,高稳定性和高可靠性的RS-485,已成为了世界范围内工业环境中最常用的应用接口。RS-485是一种数据传输的总线规范,其收发器是实现这种总线规范的器件。由于RS-485收发器这种器件具有不对称工作电压(-7V和12V),极其容易受到ESD静电放电、EFT电气快速瞬变和雷击感应浪涌的威胁,面对这股强劲的威胁,电子工程师们该如何出击呢?该采取何种防护措施呢?
RS-485接口防护方案应用背景
在实际应用中,RS-485通讯接口需要两根通讯线,即可在两个或两个以上的仪器设备中进行数据传输,然而由于RS-485走线容易受到其他线路干扰;RS-485走线很长,容易发生过压现象;RS-485走线置于室外时,容易遭受雷击。同时,由于RS-485接口数据线工作电压较低(5V左右),其本身耐压非常低(-7V到12V),一旦过压引入,就会击穿损坏芯片。东沃电子自主研发、生产、销售的ESD静电保护二极管PSM712,专为非对称电压(-7V到12V)RS-485接口系统防护而生,保护联网的仪器仪表设备免受ESD、EFT和雷电浪涌的损害。
ESD静电保护二极管PSM712,汽车级质量
相对于行业其他解决方案,ESD保护二极管PSM712的功率处理能力要高出50%,这给电子工程师达到世界各地法规标准带来了更多的自由度。TVS二极管PSM712可以在IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别安全地吸收反复性ESD放电,且功能不会衰弱,并可在极低的箝位电压下安全地耗散高达19A的浪涌电流。 同时,PSM712符合AEC-Q101标准,汽车级质量,确保在严峻的工业环境下达到最高可靠性,让电子工程师放心安心。为此,PSM712器件非常适合在工业中的应用,包括为安全系统、自动柜员机(ATM)和测试设备中的RS-485接口提供防护。
PSM712,RS-485接口保护专用器件
1)PSM712参数
封装:SOT-23
功率:400W
电容值:55pF
电压:7V/12V
钳位电压:10V/20V
2)PSM712特性
• 响应速度ps级;
• 低电容和低箝位电压;
• IEC61000-4-2(ESD)±15kV(air),±8kV(contact);
• IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ηs);
• IEC61000-4-5(Lightning)12A(8/20μs);
3)PSM712优势
• 出色的功率处理能力(400W)和增强的ESD浪涌保护;
• 非对称断态电压符合RS-485收发器规格,确保数据线具有最低的箝位电压,不会影响电路的正常工作;
• 低动态电阻(0.5 ohm TYP)提供了保护现代电子设备所需的先进箝位性能;
• PSM712最高仅55pF的低电容负载有助于保持信号的完整性,还能在长距离RS-485布线中最大限度地减少数据丢失;
• 汽车级质量(符合AEC-Q101标准),能确保在最严苛的环境下达到最高的可靠性;
4)PSM712应用
对扩展共模范围的RS-485收发器的保护、安全系统、自动取款机、HFC系统、网络等等。
更多有关ESD保护二极管PSM712的详细信息,可免费向东沃电子索取产品手册。东沃电子供应的ESD静电二极管PSM712,是RS-485接口专业静电防护方案中所需要用到的电路保护元器件,品质卓越、现货库存、厂家价格;同时免费提供EMC测试、解决方案、样品申请等服务!
东沃电子,专业高品质保护器件供应厂商及保护方案服务商
咨 询:0571-87006810  13675816901 朱经理
Q  Q :370989191
官 网:www.dowosemi.cn
地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
